手持式雷达测速仪 技术指标
发表于:2026-2-14 11:21:00 3384
       测速仪 手持式雷达测速仪 高精度低速测速仪 型号:SVR400
  该测速仪产品简介:
  SVR400测速仪(高精度低速测速仪)
  设计新颖,款式小巧,使用轻便,灵敏度高。
  三.技术指标
  1. 工作性能
  (1) 测速准确度: ±0.1km/h。
  (2) 测速笵围:0-321km/h;
  (3) 作用距离:
  对水流,作用距离≥100m
  对大型车,作用距离≥500 m;
  对小型车,作用距离≥200 m;
  2. 电气参数
  (1) 工作电压:标称值+12VDC,大值+16V,小值+10.5V。
  (2) 工作电流:工作电压为+12VDC时,工作电流≤1A。
  (3) 微波发射频率:K 波段 24050MHz~24250MHz
  (4) 微波发射功率P。:≤30mW。
  (5) 雷达波束宽度:在3dB点为±12°。
  (6)极化方式: 右旋园极化。
  (7)接收机二极管额定功率:100mW。
  · 该雷达测速仪其他技术参数:
  ² 微波数据:
  ² 天线类型:锥型天线
  ² 透镜类型:地反射
  ² 极性:正极循环
  ² 接受类型:向下肖特基散粒发射,阻挡混合型发光二极管
  ² 微波信号:电容式二极管
  ² 雷达频率:K波段
  ² 基本数据:
  ² 体积小:250×81mm
  ² 重量轻:788g(含锂电池)可使用5到10小时
  该水流测速仪标准配置:
  ² 水流测速仪主机一台(含打印机)
  ² 充电器一个
  ² 仪器箱一个
  ² 说明书1本
受教了,点赞
2026-2-14 14:43:59 回复
2026-5-6 03:33:51 回复
