太阳能监控如何安装?
发表于:2025-12-22 12:23:03|本帖共 992 字 4905
       根据每个厂家提供的太阳能监控设备安装方法有所不同,但是都是大同小异,目前我们根据市场上流行的款式给大家讲一下太阳能监控如果来安装。
  要了解太阳能的安装,那么就要知道太阳能监控的工作原理,下面我们提供一张图就马上明白太阳能监控的工作原理了。
  供电部分:
  首先太阳能板将太阳能转换为电能,然后通过太阳能控制器给电池充电,电池再放电给监控摄像头,可能在这里很多小伙伴就会问了,为什么不太阳能板不直接给电池充电了呢,这样不会更加省事么,同时也会更加节省成本。太阳能这个极不稳定的,有时候太阳能很好,有时候就很差造成电压和电流一下高一下低的,对电池的损伤很大,因些需要一个控制器对太阳能板的电流和电压进行稳定的给电池充电。电池在白天把电能存储起来,然后晚上给监控供电,白天有太阳能了,继续给电池充电,从而达到一个无电的环境下,太阳能直接给摄像头供电,就不需要市电了。
  由上图可以看出,一套完整的太阳能监控系统由以下几部分组成:
  1、太阳能板。
  2、太阳能控制器。
  3、蓄电池(一般我们都使用锂电池,寿命长,体积小重量轻等优点)
  4、监控摄像头(要支持直接插入流量卡的摄像头,实现没有wifi网络的地方,只要有4G信号就可以进行监控)
  视频传输部分
  大家最关心的手机不管在任何地方,只要手机有信号,随地随地可以观看监控,但是想要安装的地方又没有wifi网络,这时候就需要一款可以支持直接插入手机流量卡的摄像头。
  那么只需要用手机去安装的地点看一下有没有4G的信号,且4G信号大于3格以上就可以了。
  摄像头就会通过4G流量直接把监控传输到手机上。
  流量费是不是很贵?
  既然通过4G流量传输,最关心是流量是不是很贵,很容量进入一个误区,认为摄像头只要工作就会一直使用流量,其实不是的。
  一个月最多10-20元左右的流量就可以了。如果几台手机观看可以选择包年的一年499或者699的流量套餐是够用的。
  如何安装太阳能监控?
  目前市场上的太阳监控监控有以下几个款式:
  还有目前我公司出品的这款:
  要购买之前要搞清楚是抱杆安装还是挂墙安装,如果是挂墙安装就要准备好电钻工具和爆炸螺丝。工具如下:
  冲击钻
  爆炸螺丝:
  然后把太阳能板支架安装在墙上即可。
  如果是要抱杆安装,那么就要准备一根立杆子,木头也可以。
  准备工作做好之后,我们来进行太阳能板的组装:
  最后把太阳能板的线连接好,摄像头的线连接好,不用担心会插错,插错是插不进去的。
  最后给大家看一下效果图:
评论列表(7)
这个技术点很有帮助
2026-1-5 02:08:18|本帖共 9 字 回复
这个知识点很关键
2026-1-10 05:16:18|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-5-20 11:23:17|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-21 09:21:53|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-3 08:35:52|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-23 12:38:19|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,让我们跟上节奏。
2026-10-7 07:49:57|本帖共 15 字 回复
