ZN系列差压变送器
发表于:2026-2-14 10:53:40|本帖共 1,348 字 3240
       ZN系列差压变送器
  ZN系列差压变送器这个结构紧凑的仪器有如下特点:现场可选英制或者公制单位,现场可调高位LCD显示,可调输出信号的阻尼值,在使用皮托管和其他类似流量传感器时可选平方根输出。差压变送器是一种用来监测压力和风速的非常通用的变送器。具有以上特点的同时,磁性传感技术还具有的长期性能和可以解决上万种压力和流量的应用。 物理数据 适用介质: 空气以及非易燃性气体,兼容性气体;稳定性:±1%满量程/年 接液材质:请咨询厂家 精度: 0.5” w.c. & 0.25” w.c.; ±1%; 0.1” w.c. ±2%. 100 Pa &50 Pa ±1%; 25 Pa ±2% 温度范围:0 to 150°F (-18 to 66°C). 电气指标:10-35VDC(2线);17-36VDC 或 隔离的21.6-33VAC(3线) 压力极限:耐压:1 psi(连续) 爆破压力:10 psi 输出信号:4-20mA(2线);0-10V(3线) 反应时间:现场连续可调0.5-15秒;提供1.5 到45 秒的95% 反应时间。 零点和量程调节:数字输入键 电力消耗:40mA 显示(可选):4数字位液晶显示 回路阻抗:电流输出:0-1250欧姆;电压输出:最小负载1000欧姆 电气连接:4-20mA,2线:欧洲样式接线盒为16 到26 AWG ;0-10V,3线:欧洲样式接线盒为16 到22 AWG 。 过程连接:3/16” (5 mm) ID管,OD 9mm。 电气接入端:1/2” NPS 接头. 防护等级:NEMA 4X. 重量:8.0 oz (230 g).附件:适用于5-10mm直径电线的密封管 安装方向:膜片垂直安装
  ZN系列 差压变送器
    型号
  输出信号
  可选范围
  ZN-121
  4-20 mA
  0.1", 0.25", 0.5" wc(25, 50, 100 Pa)
  ZN-321
  0-10 V
  ZN-111
  4-20 mA
  1", 2", 5" wc(200, 500, 1000 Pa)
  ZN-311
  0-10 V
  ZN-121-LCD
  4-20 mA
  ZN-321-LCD
  0-10 V
  0.1", 0.25", 0.5"wc (25, 50, 100 Pa)
  MS-111-LCD
  4-20 mA
  ZN-311-LCD
  0-10 V
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,ZN系列差压变送器 ,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
这个自动化产线方案很有吸引力。
3 天前|本帖共 15 字 回复
