不锈钢压力表常见故障因素及解决方法
发表于:2026-2-14 10:52:22|本帖共 483 字 1106
       不锈钢压力表常见故障因素及解决方法
  种情况就是仪表存在零点超差问题。结合实际的现象来分析,其的主要表现为: 1、不锈钢压力表指针偏离零点超过允许误差; 2、没有靠在止销上; 3、指针指示端位于零点限止钉后面。那么,对于这样的情况,我们该如何处理呢?针对以上的问题表现,应当采取的措施分别为: 1、如果指针偏转过大,那么应当选择报废; 2、如果是由于受到了较大的冲击,因此应重新安装。
  第二种情况就是不锈钢压力表无法升压,具体的表现就是在压力增大之后,但是仪表的指针却不发生变化,不升压。对于这样的问题,先应当查看压力校验台油路和气路是否畅通,有无受到堵塞等问题,应及时疏通。 如果检查之后发现是由于不锈钢压力表的弹簧管发生堵塞而引起的,则应使用细铁丝及时进行疏通。如果问题仍然不能解决,则可能是由于弹簧管漏油或者是齿轮磨损过于严重已经无法传动,此时也应当做报废处理。
  第三种情况则是仪表的指针在检定过程中有刮表盘的问题。针对这样的问题,应及时查看不锈钢压力表的指针是否有弯折现象,整理修复。如果由于表盘存在弯折现象,应及时修复。后还要查看不锈钢压力表中心轴是否倾斜,应使用平口钳调正。
很到位
2026-3-18 23:42:53|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-24 15:11:24|本帖共 3 字 回复
2026-7-25 20:41:22|本帖共 4 字 回复
