中低压锅炉软化水设备解决方案
发表于:2026-2-13 14:56:34|本帖共 477 字 2831
       中压锅炉软化水设备利用的技术,独特的工艺,高质量的配置原件,水质稳定,质量可靠,中低压锅炉软化水是解决其造成水垢的问题,水垢的存在对锅炉、热交换器等设备运行时的效率和安全性都存在很大隐患,所以在国家强制性标准工业锅炉水质标准等中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,所以锅炉软化水设备便成为了与锅炉配套的必需设备。
  中低压锅炉使用原水易造成水垢沉积问题
  中低压锅炉在没有经过净化处理的水中含有许多杂质,特别是钙镁离子,这些杂质如果随给水进入锅炉系统便会形成水垢,将会造成极大危害导致锅炉受热不均匀,损坏金属。降低热效率,增加能耗。导致金属腐蚀易使蒸汽品质恶化,这样锅炉的维护费用将大大提高。
  中低压锅炉软化工作流程
  中低压锅炉软化产水、反洗、吸盐、慢冲洗、快冲洗五个过程。不同软化水制取的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。
  中低压锅炉软化效果解析
  中低压锅炉软化过程自动化是通过程序控制装置,实现离子交换和树脂再生过程的自动化。能做到高效、省工、无毒、省电、省水、调整方便,制水率98%以上,由于采用虹吸原理,再生无需盐泵。
