影响超声波流量计性能的因素
发表于:2026-2-13 14:49:38|本帖共 711 字 1160
       超声波流量计是区别于传统流量计,而基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测量介质的平均流速和声波本身速度的几何和原理而设计的新型流量计,超声波流量计的核心是测量流速大小来反映流量大小。主要测量方法分为声时差法和多普勒频移法。然而超声波流量计在使用当中也会受到一些因素的影响,让我们跟随中瑞能仪表技术有限公司的工程师来一起了解一下。
  1.噪声:管路系统中由于阀门、整流器以及各类阻流管件等的存在总会产生一定的噪声,但是,现场不断变化的工况条件(如流量、压力和温度)以及各种不同类型的噪声发生器(流动调整器、压力调节阀等)都使得对噪声大小的确定较为困难。
  综合看来,产生噪声的源头主要有:
  1.管道当中高速的流动气流;
  2.突入的探头;
  3.整流器;
  4.压力或流量调节阀等。
  根据超声波流量计的工作原理可以知道,如果噪声的频率与超声波流量计的工作频率范围一致,就会干扰到超声波脉冲的探测、影响到对传输时间的准确测量,最终导致体积流量的测量不准。
  2.脏污的堆积:当流过超声波流量计的气体中含有油性或粉料状杂物如硫、铁粉等时,这些杂物污垢会逐渐堆积在流量计表体管道内以及超声波探头上,可能会影响超声波流量计的准确度,主要影响可能有减小了流量计表体的有效内径,流量计读数偏高;脏污在超声波探头表面堆积缩短了传输时间,流量计读数偏高,或是表体内壁及上游直管段的表面粗糙度变化引起流速分布的变化,从而影响流量计的准确度和稳定性。
  3.温度、压力测量的准确性:压力和温度的测量会直接影响计量器的测量准确度。
  如需了解更多有关超声波计量器的信息,中瑞能仪表技术有限公司,中瑞能仪表提供各种超声波计量器、便携式超声波流量计等精密计量仪器,专业设计,专业品质。
感谢楼主
2026-5-7 17:26:43|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-16 00:06:02|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-20 03:36:04|本帖共 2 字 回复
内容梳理清晰,逻辑严谨,充分体现专业行业素养
2026-11-1 19:06:05|本帖共 22 字 回复
