洁净室风淋室与高效送风口和传递窗的需求说明参数
发表于:2026-2-13 14:43:33 626
       洁净室风淋室与高效送风口和传递窗的需求说明参数,洁净室内,在动态情况下,细菌及尘埃的更大发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒。洁净室必须加风淋室与高效送风口和传递窗,FFU,空气过滤器才能达到洁净度。
  洁净室气流→初效空气过滤器处理→空气调节→中效空气过滤器处理→FFU风机加压送风→净化送风管道→风淋室→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌)→ 回风夹道→新风柜、初效空气处理。
  传递窗主要适用于洁净区与非洁净区之间,或洁净室与洁净室之间的小货物传递,可有效的减少洁净室门的开启次数,把洁净区的污染减少的程度。根据使用要求,传递窗箱体表面可喷塑,内胆可用不锈钢,外表美观。传递窗的两扇门采用电控连锁或机械连锁装置,可有效的防止低洁净等级区内的灰尘带入高洁净区内,是净化车间设备。
  本高效送风口产品为万级,十万级乱流洁净室新建,改建工程净化空调系统终端送风装置。可广泛应用与电子工业,精密机械,冶金,化工等工业及医疗,制药,食品等部门的净化空调系统。本装置主要由静压箱,高效过滤器,铝合金扩散板,标准法兰接口等组成,造型美观,结构简单,使用可靠。本送风口为下装式,具有在洁净室内安装和更换过滤器方便的优点,高效过滤器采用机械压紧或液槽密封装置,确保风口安装无泄露,密封可靠,净化效果好。
  洁净室的发展与现代工业、技术密切在一起。由于精密机械工业(如陀螺仪、微型轴承等加工)、半导体工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了洁净室技术的发展。国内曾统计过,在无洁净级别的要求的环境下生产MOS电路管芯的合格率仅10%~15%,64为储存器仅2%。目前在精密机械、半导体、宇航、原子能等工业中应用洁净室已相当普遍。
  风淋室是人员进入洁净室无尘车间所的净化设备,通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。 风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。 风淋室是杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品。
很有帮助
2026-4-13 11:35:38 回复
内容很好
2026-5-3 23:58:41 回复
点赞
2026-6-6 19:14:51 回复
