两用型涂层测厚仪的操作步骤
发表于:2026-2-13 14:41:48 2995
       两用型涂层测厚仪的操作步骤
  1.在使用铁基与铝基两用型涂层测厚仪之前须按照金泰涂层测厚仪说明书第七条“使用操作步骤”部分,选择适于您测量的仪器测头型号,您既可以单独锁定铁基、非铁,也可以选择两用自动转换。单用铁基型和非铁基型无须选择,开机即可使用。
  2.测量时要手拿仪器手柄凹形处,探头垂直于所测量的金属表面并迅速按下,待蜂鸣声响后才拿起仪器。
  3:测量前要在校准板上校准。由于不同金属底材导电性或磁性可能不同,所以在自己产品的金属底材(没有进行过任何表面处理的金属)上进行校准,识别金属底材。步骤如下:1,零位校准:将探头按在金属底材上,待仪器显示相应金属测头型号(如:Fe或NFe),且蜂鸣声响后,按一下“zero”键表示确认,然后测量校准膜片。2,两点校准:将您所测量产品涂层厚度相近的膜片(比如25um、50um或100um校准膜片)放于金属底材上进行测量,如有误差,请您按▲”或者“▼”键将数值调到膜片正确数值。完成上面两步后即可进行正常测量。
2026-4-23 12:07:51 回复
2026-5-30 11:59:05 回复
