金属管浮子流量计的安装要点
发表于:2026-2-13 14:08:52|本帖共 769 字 255
       金属管浮子流量计的安装要点 2016-11-7 9:47:43 金属管浮子流量计是一种常用的流量测量仪器,适用于测量各种液体、气体等,在石油、化工、食品、水处理、制药等领域中都有一定的应用。今天我们主要来介绍一下金属管浮子流量计的安装要点,希望可以帮助用户更好的安装金属管浮子流量计产品。 金属管浮子流量计的安装要点 1.金属管浮子流量计是一款精密的流量仪表,在运输、安装的时候一定要轻拿轻放,不要使用蛮力,也不要随便乱放。要保证指示器和传感器的相对位置不能改变,如果相对位置发生改变,必然会影响到测量的精度、 2.金属管浮子流量计流量计需要及时进行清洗。在长期使用过程中,管道不可避免要有铁磁性物质吸附在浮子上,如果杂质过多,会装浮子卡死或影响测量精度,所以要对流量计的传感器进行清洗。如果流量计的入口处装有磁过滤器,也要对磁过滤器定期清洗。清洗时必须将流量计或过滤器从管道上卸下来。 3.金属管浮子流量计使用时应缓慢开启和差闭阀门,以免仪表损坏。若开启流量计时,由于管道内没有压力或系统还未达到仪表正常使用的工作压力,必须缓慢开启控制阀,直到系统正常,低度表方可使用,否则容易造成指针跳动或浮子的突然撞击而损坏的现象。 4.金属管浮子流量计用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍仪表压力损失,以确保浮子工作稳定性,要以在流量计出口安装一个节流阀或适当的孔板。 5.金属管浮子流量计对电远传及带报警限位开关的流量计在使用前,打开仪表盖,按接线图正确接线。对于报警型的旋松限位开关处的螺丝,用户根据需要设定限位报警位置,并旋紧螺丝,复原合使用。 6.金属管浮子流量计用户使用时,若被测流体的密度与水不同时,或被测气体的参数和工作状态与制造厂家规定不同时应对流量计示值读数进行换算。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。,
不错不错
2026-5-22 00:50:12|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-5 21:54:45|本帖共 4 字 回复
感谢持续输出优质内容,丰富行业学习资源库
2026-8-22 10:11:18|本帖共 20 字 回复
这个案例很有参考价值,感谢。
7 天前|本帖共 14 字 回复
