数控加工刀具磨损快的原因和解决方案
发表于:2026-2-13 13:49:37|本帖共 582 字 420
       数控加工刀具常见的刀具磨损形态
  在切削加工中,通常出现的刀具磨损包括如下三种形态:
  一种是由于机械作用而出现的磨损,如崩刃或磨粒磨损等;
  二种由于切削热作用而出现的磨损,如粘结、扩散等;
  三种是由于化学因素导致的切削刃软化、溶融而产生的破断、热疲劳、热龟裂等。
  1)机械磨损产生的原因
  切削难加工材料时,在很短时间内出现刀具磨损,这是由于被加工材料中存在较多促使刀具磨损的因素。多数难加工材料均具有热传导率较低的特点,这种影响的结果会使刀具材料中的粘结剂在高温下粘结强度下降,从而加速了刀具磨损。
  2)切削热导致的磨损
  在切削高硬度、高韧性时材料时切削刃的温度很高,也会出现与切削难加工材料时类似的刀具磨损。尤其是加工生成短切屑的工件材料时,会在切削刃附近产生月牙洼磨损,往往在短时间内即出现刀具破损。
  3)化学因素导致的磨损
  难加工材料中的成分和刀具材料中的某些成分在切削高温条件下产生反应,出现成分析出、脱落,或生成其他化合物,这将加速形成崩刃等刀具磨损现象。
  切削刀具的性能要求
  1)耐磨性能
  现在使用的金属切削刀具材料各异,包括从切削速度较低、耐磨性能最差的高速钢到高速性能建议的聚晶金刚石刀具。
  2)抗冲击性能
  具有比较好的抗冲击韧度,另外高速切削刀具还要具有的热硬性和化学稳定性。
  3)使用寿命
  使用了耐热性好、硬度高的涂层材料以及多层涂层技术,使涂层硬质合金刀具的切削范围大、寿命长。
支持
2026-4-27 16:53:44|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-26 04:43:27|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 02:41:15|本帖共 4 字 回复
感谢大家的精彩发言,受益匪浅。
2026-10-23 22:46:10|本帖共 15 字 回复
