PM2.5 PM10颗粒物检测仪-β射线衰减法
发表于:2026-2-13 13:47:24 2939
       LBT-P200型PM2.5/PM10颗粒物检测仪概述
  产品特点:
  ★ 的闭环反馈流量控制系统,采样流量稳定,误差小;
  ★ 采用质量流量传感器测量采样流量,同时采集大气温度、压力进行修正,得出工况下的采样流量;
  ★ 样气流量采用流量控制阀动态控制,保证了长时间运行的流量稳定性;
  ★ 采用除湿及湿度补偿方法,解决雨天高湿度情况对测量的影响,全天候高精度测量;
  ★ 采用低密度、低活度、半衰周期长的C14源,测量稳定且无需特别防护,安全可靠,不会造成放射性污染;
  ★ 具有强大的上电仪表自检功能,周到的滤纸使用检验功能;
  ★ 可选旁气路设计,提供人工对比接口,便于同时满足手工及自动留样;
  ★ 基于空气动力学仿真验证的切割器,提供的粒径选择;
  ★ 智能温控技术,满足高温恶劣严寒条件下的采样需求;
  ★ 支持整点及周期测量模式,周期测量zui短可为10分钟;
  ★ 大屏幕图形点阵式液晶显示屏,可现实历史数据、报警记录、量程设置、常规参数、校准设置、仪器状态等信息;
  ★ 平台电机,卷纸电机定位采用光电耦合器,具有重复定位精度高,结构简单等特点,卷纸均匀可靠;
  ★ 采用弹性压纸机构,机械传动部分设计简单、可靠,大大减少了断纸、卡纸等现象的出现;
  ★ 仪器运行故障率低,维护量极少(除正常还纸外,每两月维护一次)
  ★ 简单快捷的现场校准(使用通用的FRM校准膜)
  技术参数:
  测量原理
  β射线衰减法
  性能指标
  测量范围
  0~1mg/m³或0~10mg/m³
  显示分辨率
  0.001mg/m³
  zui低检出限
  0.005mg/m³
  流量误差
  ≤±1%F.S.
  采样流量稳定性
  ≤±2%工作点流量/24h
  累计标况体积误差
  ≤±2%
  电源波动影响
  <2%F.S./20%波动
  采样周期
  10-1000分钟可设置
  采样流量
  0~20L/min
  滤纸带
  滤纸带
  玻璃纤维,宽40mm,使用时间2-3个月(1h工作周期)
  接口参数
  通讯接口
  RS232 、RS485、 USB、 GPRS可选配
  数据保存
  可保存至少一年数据
