恒温恒湿试验箱保养、维修概述
发表于:2026-2-13 13:46:22|本帖共 787 字 799
       恒温恒湿试验箱的一些常见故障和排除方法 ◆在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,恒温恒湿箱,须更换控制仪表。 ◆低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(一般在设备操作使用说明中都有规定)。 压缩机是恒温恒湿试验箱的核心零配件之一,关于试验的制冷性能。我们应定期对压缩机进行维护,以便试验箱的正常使用。我们在维护压缩机时需注意: 一、检修或维护压缩机时必须确认恒温恒湿试验箱电源已切断,否则易对人生造成危险。 二、维护时切记等待整部压缩机冷却后及系统空气安全释放,且维护人员尽可能的避开压缩机系统中的任何排气口,关闭相应隔离阀。 三、清洗压缩机机组零部件时,需用无腐蚀性安全溶剂,不能使用易燃、易爆、易挥发的试剂。 四、高低温试验箱运行一段时间后,一年需定期检查安全阀等保护系统,确保各个部件的灵敏可靠。 五、压缩机的各个零部件必须是正常提供的,螺杆油必须为本公司指定螺杆压缩机专用油,并且两种品牌的油严禁混用,否则会引起系统集焦造成重大事故。 压缩机是恒温恒湿试验箱至关重要的部件,维护与保养不容忽视。需定期检修,若有故障要及时解决以免耽误试验。
两种处理思路各有长短,结合自身需求选用即可。
2026-9-24 18:04:44|本帖共 22 字 回复
