7163平面磨床平面轮廓加工方法对杭州一机M7163磨
发表于:2026-2-13 13:16:08|本帖共 709 字 3809
       7163平面磨床平面轮廓加工方法对杭州一机M7163磨床含税价格有影响。7163平面磨床平面轮廓常用的加工方法有数控铣、线切割及磨削等。对如图所示的内平面轮廓,当7163平面磨床曲率半径较小时,可采用数控线切割方法加工。若选择铣削的方法,因杭州一机M7163磨床直径受最小曲率半径的限制,直径太小,刚性不足,会产生较大的加工误差,杭州一机M7163磨床含税价格有影响。对图所示的外平面轮廓,可采用数控铣削方法加工,常用粗铣—精铣方案,也可采用数控线切割的方法加工。杭州一机M7163磨床对精度及表面粗糙要求较高的轮廓表面,在数控铣加工之后,再进行数控磨削加工。杭州一机M7163磨床铣削加工适用于除淬火钢以外的各种金属,杭州一机M7163磨床数控线切割加工可用于各种金属,数控磨削加工适用于除有色金属以外的各种金,杭州一机M7163磨床含税价格有影响属。7163平面磨床立体曲面加工方法主要是数控铣削,多用球头铣刀,以“行切法”加工,如图所示。根据7163平面磨床曲面形状、刀具形状以及精度要求等通常采用二轴半联动或三轴半联动。对7163平面磨床精度和表面粗糙度要求高的曲面,当用三轴联动的“行切法”加工不能满足要求时,可用模具铣刀,选择四坐标或五坐标联动加工,杭州一机M7163磨床含税价格有影响。
表面加工的方法选择,除了考虑7163平面磨床加工质量、零件的结构形状和尺寸、零件的材料和硬度以及生产类型外,还要考虑加工的经济性。7163平面磨床各种表面加工方法所能达到的精度和表面粗糙度都有一个相当大的范围。当精度达到一定程度后,要继续提高7163平面磨床精度,成本会急剧上升,杭州一机M7163磨床含税价格有影响。
支持一下
2026-6-2 14:12:26|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-25 03:13:22|本帖共 3 字 回复
2026-7-7 20:20:02|本帖共 4 字 回复
