汇专超声波焊接机UW20-1A-CF在平面口罩打片机上的应用及使用注意事项
发表于:2026-2-13 12:54:19|本帖共 355 字 2397
  型号:UW20-1A-CF 常发,适用于平面口罩机打片上用,功率900-3000W可调,自动追频。
  应用及使用注意事项:
  1,安装前检查电缆线无破损
  2,安装前检查航空插头无破损
  3,安装时避免发射器与刀模之前的碰撞
  4,安装时必须接入地线
  5,使用时注意换能器(振子)和刀模头的温度不得高于80摄氏度,必须用强力风冷。换能器(振子)冷却风扇损坏时严禁长时间开机运行
  6,注意系统功率不要过大,不能超过振动子标称的功率。
  日常维护:
  1,检查航空插头是否拧紧
  2,检查航空插头是否有破损
  3,检查电源是否潮湿
  4,根据应用环境定期对超声波发生器外壳及振子设备外壳进行清洁,防止灰尘进入发生器内部
  5,超声波设备必须在干燥,通风的条件下工作,注意对超声波振子进行散热
2026-3-20 14:37:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-7 23:01:11|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-23 21:12:47|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-19 18:17:31|本帖共 4 字 回复
