数字LCD背光液晶屏复合型危险气体探测仪(氧含量检测仪)
发表于:2026-2-13 12:26:04|本帖共 1,791 字 784
       一、产品介绍 HDKY-M4复合型气体检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居水平,是一款连续检测气体浓度的本质安全型设备,内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二级声光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。 复合型气体检测仪是一款可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点,同时内置气体采样泵,测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
HDKY-M4危险气体探测仪(氧含量检测仪) 二、产品特点: * 整机体积小、重量轻,防水、防尘、防爆、防震设计 * 安全提示:定期闪灯、声音提示 * 采用大容量锂电充电电池,可长时间连续工作 * 数字LCD背光显示,声光、振动报警功能 * 传感器采用具有水平的进口原装电化学传感器 * 上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,出众的音频声音报警,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险硫化氢气体并及时提示操作人员预防 * 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 * 外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新 三、技术参数: 检测气体: 甲烷气体(CH4)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、氧气(O2) 扩展气体: 1-4种不同气体,各种类型的传感器任意组合,具体传感器参数请查看相关的气体检测仪 检测方式: 泵吸式、扩散式可选 测量范围: 检测气体 量程 精度 最小读数 响应时间 甲烷气体(CH4) 0-99%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤20秒 硫化氢(H2S) 0-100 ppm <±3%(F.S) 0.1PPM ≤20秒 一氧化碳(CO) 0-1000 ppm <±3%(F.S) 1PPM ≤20秒 氧气(O2) 0-30%VOL <±3%(F.S) 0.1%VOL ≤20秒 线性误差: ≤±1% 恢复时间: ≤20秒 显示方式: LCD 液晶背光显示 报警方式: 声光二级报警,≤90分贝 检测方式: 泵吸(扩散式)两种可选,针对不同场合检测,方便操作(采样泵吸气功能大小可以自己设置) 菜单显示: 英文操作菜单 自动诊断: 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障 防护等级: IP65 工作温度: -30℃~+70℃ 防爆等级: Exia II CT6 (本安型) 工作湿度: ≤95%RH无冷凝 尺  寸: 126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚) 工作压力: ≤100Kpa 重  量: 约400g 工作电源: 3.7V锂离子充电电池,超长待机 相关配件: 专用仪器铝箱、说明书、合格证、充电器(配外置泵带采样手柄) 四、相关产品推荐: HDKY-M4危险气体探测仪(氧含量检测仪):http://www.whhdky.com/products/SF6/201902181.html HKKP-H SF6气体纯度仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/201902180.html HKWG-SF6-1000手持式六氟化硫检测仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/2019021527.html 更多气体检测仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/ 更多访问:http://www.whhdky.com 五、HDKY-M4复合型气体检测仪产品报价: HDKY-M4复合型气体检测仪是我公司(华电科仪)自主研发生产的产品,同时还配备完善的技术培训指导与售后维修服务。产品具体详情或价格您可以点击左侧或右侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
干货
2026-3-7 22:54:56|本帖共 2 字 回复
楼主很专业,感谢分享。
2026-10-12 00:40:10|本帖共 11 字 回复
