锅炉的燃烧稳定性以及水位检查
发表于:2026-2-13 11:20:18 4104
       锅炉在使用的过程中要是出现其频繁启停,出现这样的情况其主要的原因就是炉膛的燃烧的工况不良,其锅炉中的燃料是不易燃尽,设备在烟气流速比较低的情况,非常容易造成大量未燃尽的可燃物沉积。
    锅炉低负荷运行的时间要是比较长其燃烧不稳定,整个设备的烟速偏低,极易造成大量未燃尽的可燃物沉积,设备低负荷运行的时间比较长且燃烧不稳定其烟速偏低,未燃尽的非常容易在波纹板上沉积。
    锅炉会因为其很多的原因导致设备不能满负荷运行,整个设备有时为了提高设备的热效率会一味的降低尾部过剩的空气量,这些都是为空气预热器二次燃烧留下了隐患。
    锅炉会在点火的过程中其烟气的流速低,整个设备的燃烧系统空间的含氧量又比较正常运行时高的多,炉当时曾连续几次点扫,未燃尽可燃物因具备了充足的过剩氧量而复燃。
    锅炉有效的冲洗其水位表,这样才能确定轻微满水还是严重满水,在使用的过程中需要先关闭其水位表,其水连管旋塞,再开启放水旋塞,要是能看到其水位线从上下降,这样就表明轻微满水。
    锅炉在排污之前其水位是需要处于其正常高水位的,锅炉的压力在0.1-0.2MPA时进行,设备短促间进行,就算排污阀开后就关闭,关后再开、如此重复数次待水位处于正常低水位即可。
技术贴,值得支持
2026-3-22 05:57:43 回复
不错不错
2026-3-29 04:14:41 回复
无私分享
2026-4-3 14:18:47 回复
