水垢对人体到底有没有危害?
发表于:2026-2-13 11:00:13|本帖共 1,171 字 1834
       水垢我们老百姓通常称“水碱”其水垢的主要成分是碳、酸、钙、镁等而医生给病人补钙的主要药物之一就是碳酸钙。在我国在《生活饮用水卫生标准》条文中允许有一定量的碳酸钙。但是,水垢对人体到底有没有危害,我们来看以下两个观点: 观点一:水垢是烧水时沉淀下来的化合物,主要成分是碳酸钙和碳酸镁,不会危害健康。 专家表示,含有钙离子和镁离子的水,称为硬水。硬水中含有较多的可溶性钙镁化合物。通常意义上,当水中碳酸钙的含量低于150毫克/升时称为软水,高于这个指标的为硬水。值得注意的是,我们生活中接触最多的自来水多为经过处理达到符合人饮用的硬水。即使喝下去了这样的硬水或者水垢,都不会危害健康的。
水垢对人体到底有没有危害? 因为钙和镁都是我们人体微量元素,很多人其实对于这些微量元素的摄入非常不足。 事实上,无论是日常饮用,还是用来蒸煮食物,含有微量矿物元素的矿泉水都是,而这些微量矿物质元素钙、镁就是水垢的来源。经医学证实,饮用水的硬度与脑血管疾病之间呈负相关关系,也就是说,饮用硬水能够降低脑血管疾病的死亡率。研究显示,镁离子也有稳定神经肌肉传导的功能。因此当镁离子摄取不足导致体內镁离子的浓度过低时,就容易产生心律不整及血管异常收缩的现象。 观点二:水垢原是混在水中的重金属、钙盐、灰尘、病菌、虫卵尸体等的沉淀物,不仅不卫生,而且严重的影响人身体的健康。 专业又表示,水垢对人体危害大,许多人认为,水垢只是影响美观,烧开的水沉淀一下,水垢就不影响口感了,热水瓶中的水垢反正也看不到,不会有什么影响。其实这是自欺欺人的想法。水垢原是混在水中的重金属、钙盐、灰尘、病菌、虫卵尸体等的沉淀物,不仅不卫生,而且严重的影响人身体的健康。据化学分析,水垢当中存在大量的重金属,事实也证明,水垢不但会引发多种结石病,还会引起消化、神经、泌尿、造血、循环等系统的病变而引起衰老。长期摄入会引起人体的重金属中毒,而且不少重金属会引起人体器官癌变。
水垢对人体到底有没有危害? 水垢影响人体健康,牙垢、牙周炎经常由水垢引起;可致人死命。至今仍无疫苗可预防的军团病菌,就藏匿在水垢中,法国每年有2000至3000人死于这种病菌。水垢更多暗藏隐患,用含有水垢的水洗脸、洗澡,会形成钙镁皂,它像胶质一样有黏性,粘在脸上、皮肤上,使污垢不易除掉。污垢未洗净,堵塞皮肤腺开口,形成栓塞,影响正常代谢,使皮肤过早老化。 结论,本着节约原则(水垢会造成水电资源等浪费),还是定期除去水垢吧,方法如下: 1、小苏打 烧水时放1小勺小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。 2、柠檬
水垢对人体到底有没有危害? 把柠檬切片放入烧水壶等器具,水烧开煮沸5分钟左右,烧开后让柠檬在水中浸泡2分钟即可。 3、醋 将几勺醋和着水放入容器,烧1小时,水垢即除。或者将醋倒入结垢的容器中,然后晃动数分钟,再静置一段时间,之后正常洗刷就可以了。
2026-3-22 12:06:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 16:26:27|本帖共 4 字 回复
同行交流学习,取长补短,共同精进专业技能
2026-10-6 11:54:11|本帖共 20 字 回复
