安全仪表系统对电磁阀电源的要求
发表于:2026-2-13 10:34:53|本帖共 693 字 3110
       随着石化企业生产规模的不断扩大,工艺流程的日趋复杂,事故发生的几率和危害程度也不断增加,安全仪表系统越来越成为石化装置的一部分,电磁阀的应用在安全仪表系统过程中也更加广泛、复杂。电磁阀的应用设计必须经过周密细致的考虑,才能保证顺利准确地实现装置的安全仪表系统,避免人身伤害,避免重大经济损失。
  在石油化工装置的实际设计应用中,电磁阀的常用电源类型主要有两种:220 V AC和24 VDC;220 V AC供电因供电电压高,在传输过程中电缆电阻损失的电压少,几乎不会造成因电磁阀驱动电压不够,而使电磁阀无法动作。但是220 V AC电缆不可与其他仪表信号电缆混敷,需单独敷设,在设计施工中会有许多不便24V DC供电电缆无需单独敷设,但在决定使用24 V DC供电电磁阀前,特别是在供电距离较长的情况下,进行电磁阀供电电压的计算。下面是一个电磁阀供电电压计算的例子。假设电磁阀所用电缆线径为2.5 mm,电缆的直流电阻为7.41欧姆/km,电缆传输单程距离为650 m,所选电磁阀的额定功率为10 w(电缆的直流电阻和电磁阀的额定功率数据可由产品样本查出),计算步骤如下:
  1、电磁阀工作电流的计算P=IVs I=P/Vs=10/24=0.416A
  式中1-电磁阀工作电流。A;P-电磁阀额定功率,w;vs-电源供电电压,V。
  2、电缆电压降的计算
  L=650m ×2=1.3 km R=1.3 X7.41=9.63 2
  v=1R=0.416 ×9.63=4.0 v式中 L-电缆往返距离,m;
  R-电缆电阻,2;v-电缆电压降,V。
  因此电磁阀供电电压为vs-v=24-4.0=20.0 v只要电磁阀工作电压低于20.0 v,电磁阀就可以正常工作。
评论列表(5)
辛苦了
2026-4-20 18:38:33|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 15:24:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-27 16:50:59|本帖共 4 字 回复
你的回复解决了我的困惑,谢谢。
2026-8-12 05:14:15|本帖共 15 字 回复
你的建议很中肯,非常感谢。
2026-9-20 14:57:40|本帖共 13 字 回复
