发表于:2026-2-13 10:00:28|本帖共 1,187 字 3820
高清,顾名思义是指高清晰度,英文缩写是HD(HighDefinition)。清晰度的分辨率有很多种,而目前安防行业内所说的高清监控摄像机主要指分辨率为720P与1080P两种格式的数字摄像机,其画面宽高比定义为16:9。720P即是 1280*720分辨率,而1080P则是1920*1080,其中后缀“P”代表的是逐行扫描。对于移动目标的图像采集,相对隔行扫描,逐行扫描可以获得更好的动态图像,不会产生拖尾,因此对安防监控应用来说逐行扫描更加适合。从下图可以看出高清图像和传统的标清图像的区别。
一、高清定义
相对于传统的4:3图像比例,高清图像的16:9格式更适合安防监控的应用。监控场景往往是需要对大范围横向区域进行监看,比如高速公路收费站、铁路沿线、体育场馆出入检票口等,这些场所的特点都是以横向排列的方式出现在画面中,而画面顶部的天空和底部的路面往往是我们不关心的内容。所以16:9的画面可以去除这些不重要的区域,而增大我们关心的监控目标的面积。以往要用好几支模拟摄像机横向排列才能监控的区域现在只要一只高清监控摄像机就可以覆盖,不仅提高了清晰度,也节省了成本。索尼作为高清监控的,在今年将会推出全线高清产品,包括720P高清和1080P全高清。产品形态涵盖枪机、红外枪机、半球、红外防暴半球、室内/室外快球等。
二、高品质图像
图像品质是监控最基本也是最重要的要求,离开了图像品质这一点再谈其他的功能特性都是舍本逐末。监控场景千差万别,这就要求监控摄像机能适应各种场景的复杂光线,获得出色的图像品质。图像品质包含的内容非常多,主要有以下几点:
1)色彩还原。摄像机是否能真实还原实际场景的图像颜色,白平衡是否准确,是否存在偏暖或偏冷;
2)动态效果。移动物体边缘是否清晰,是否有拖尾;
3)低照度表现。在低光环境下摄像机能否获得明亮的图像,灵敏度是否出色;
4)宽动态。在光线明暗对比强烈的场景中摄像机能否兼顾亮区和暗区,动态范围是否足够大;
5)对焦准确性。摄像机能否在各种光照条件下精确对焦,不出现失焦或对焦犹豫反复的情况。
没有的技术作保障,要实现优秀的图像效果是不可能的,而索尼正是具备深厚研发实力的企业,这保证了高品质的图像效果。索尼是业内能同时提供监控摄像机各个主要部件的厂商,包括感光器件CCD/CMOS、图像处理芯片DSP、摄像机模块、及成品摄像机,形成了完整的产品线。同时索尼在日本和中国都设有研发中心,实现了新的技术与中国实际需求同步。
感光器件是摄像机核心的部件,在模拟摄像机以及标清网络摄像机中,广泛使用的是CCD,而CCD长期以来都在市场上有着很好的表现,出货量。进入高清监控时代以后,CMOS逐渐被人们所认识。CCD的特点是灵敏度高,但响应速度较低,不适用于高清监控摄像机采用的高分辨率逐行扫描方式,因此高清监控摄像机普遍采用CMOS感光器件。
迈视钟雪芬整理 |
