桥梁大体积混凝土水化热的防治措施
发表于:2026-2-13 09:16:30|本帖共 571 字 4143
       1 减少立方米水泥量
    在混凝土中,水泥是用量较多且水化热产生热量比较多的一种成分,因此,通过减少每立方米的水泥梁可以有效的减少混凝土水化热过程中产生的热量值。根据试验每增减10kg水泥,其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃。尽管只是1℃的温度,对于桥梁工程而言也是非常重要的。同时,研究表明,即使在混凝土中减少一定量的水泥,对于混凝土整体的强度和结构特性影响不大,所以减少水泥量是减小混凝土水化热影响的一种有效措施。
    2 骨料合适配比
    试验表明,合适的骨料配比对于混凝土的水化热量控制也有较好的作用。越细的骨料其产生得热量以及水化热的温度都较大,所以控制粗细料比对于热量控制比较有效。 使用粗骨料,尽量选用粒径较大、级配良好的粗细骨料;控制砂石含泥量;掺加粉煤灰等掺合料或掺加相应的减水剂、缓凝剂,改善和易性、降低水灰比,以达到减少水泥用量、降低水化热的目的。
    3 循环水管散热措施
    这一措施是具体的桥梁工程中较为常用的。在承台安装钢筋后期,安装直径50的钢循环水管,以混凝土中心范围水管间距不大于4米,以1000立方米为一个循环系统为原则。楼承台混凝土施工关键是控制混凝土内部中心温度与表面温度温度差值不大25℃,而采取循环水管散热措施能有效控制温差变化,并且在使用时,须将混凝土测温增加到每1小时测温一次,当温度受到控制时,可减少水冷至停止,以免降温过快。
学习了
2026-3-29 01:07:43|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
