如何利用智源光单相费控智能表实现有效的现代化远程无线抄表管理需求?
发表于:2026-2-13 08:50:50|本帖共 950 字 1731
       远程集中抄表系统采用电子技术,将负载电压、电流采样信号,通过16位 A/D转换成数字信号处理,计算出电压、电流、功率,完成单相电能计量。在此基础上, A/D转换器产生电脉冲发送给 CPU计数通道。处理器通过多种运算来完成分时计量和信息传输等多种管理工作,电表远程抄表系统。
  佛山、狮山、大沥智能远程抄表系统,利用当今的智能远程抄表系统,电能表专用集成电路、微处理器、存储信息的不挥发性存储器、宽温液晶显示等技术和 SMT工艺设计制造的 SMT电能表,具有高精度、宽负载、高灵敏、低功耗、计量频率50/60 Hz的单相交流有功电能的特点,远程抄表管理系统。
  远程智能抄表系统,它集多种功能于一体,具有单相费控、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能,可实现实时远传电压、电流、零线电流、功率、功率因数、零线电流、功率、功率因数等远程售电系统,实现用户“先买后用”的预付费功能,还可以灵活地预置多项功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等。
  通过 PC机和 PDA作为媒介,佛山、狮山、大沥智能远程抄表系统,实现用户与供电部门计算机之间的信息传递。该表还设有红外、RS485接口,方便电力部门计算机网络管理的实现。通过各种软硬件的抗干扰措施,确保电表可靠运行,从而适应电力部门对用户进行及时、有效的现代化科学管理的需要。
  供电部可通过计算机和远程售电管理系统向用户预置购电电量,并可设置剩余报警量、跳闸报警量、协议透支量等。东莞工业园区远程智能抄表,电能表的一表一加密模块,智能表的所有数据信息都经过加密处理,保证了用户的用电权益,同时售电管理系统还能将用户地址、姓名、出厂表号、电能表常数等信息存储在售电管理系统中,方便用户用电管理和监督。
  性能电能表选线及元件的选择都是基于较大的环境允差,所以能保证整机长期稳定工作。精确度基本上不受频率,温度,电压的影响。整体机身小、重量轻、密封性好、可靠性较其他同类产品有明显提高,为了便于供电部门对仪表的标准化管理,仪表内设有误差调节装置。
  电力断电后,不可以环保锂电池为后备电源,以保证内部数据不丢失,日程表、时钟和时段节目控制功能正常,来电后自动启动。电能表端钮盒上设有光电耦合隔离脉冲输出接口,便于误差检测和脉冲采集,脉冲输出常数与标识牌上显示的输出常数一致。
评论列表(6)
好资料
2026-3-11 16:06:45|本帖共 3 字 回复
2026-4-8 09:24:00|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-4-14 20:49:12|本帖共 3 字 回复
值得推广
2026-5-1 10:01:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 11:34:02|本帖共 4 字 回复
看完收获颇丰,拓宽了工作思路,提升了专业认知
2026-11-3 23:03:05|本帖共 22 字 回复
