铆焊平板要注意哪些
发表于:2026-2-13 08:25:50|本帖共 728 字 2927
       铆焊平板/铆焊平台:是铸铁平板的一种,一般制成筋板式和箱体式。广泛应用于工业生产中。适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作 划线,是钳工工人用来检验工件,对工件划线时使用的基准标志线,在机械制造检验中也是的基本工具。工作面上有孔和T型槽。T型槽主要是用来固定焊接件。孔主要用来清理铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物。铆焊平板的作用:用于铆焊工艺的基础平台。应用于机械加工,工具车间,机(检)修车间。铆焊平板工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔。用来以满足生产中不同工作需要。 铆焊平板材质:高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)。铆焊平板进行热处理的目的是减少逐渐中的应力,消除平板的部分白口组织。使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。铆焊平板规格:100*100—3000*6000,(特殊规格根据需方图纸制作)。工作面采用刮削即人工刮研工艺。精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、 、二级、三级、四个等级。 铆焊平板的使用,使用前用无腐蚀性汽油,将工作面的防锈油洗净,并用脱脂棉纱擦拭干净,方可使用。注意事项:使用过程中,要注意避免工件和铆焊平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏铆焊平板的工作面。工件的重量 不可以超过铆焊平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏铆焊平台的结构,甚至会造成平板变形,无法使用。 铆焊平板的保护:用完后擦净,涂无水酸性的防锈油,覆盖防潮纸,置于清洁干燥处存放。要求:工作面上不应有锈迹、划痕、碰伤。砂孔、气孔、裂纹、夹渣,并且表面平整。
