工频线路参数测试仪注意事项
发表于:2026-2-12 14:59:21 2729
       1.工频线路参数测试仪在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.工频线路参数测试仪测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。 7.平行线路的测量:当线路间存在着感应干扰电压时,有时可达几十伏,通常试验电压在380V左右,三相线路零序与正序阻抗的测量将产生严重误差。随着试验电压、电流的增大,测量值的误差相对变小。
非常感谢
2026-3-31 19:02:58 回复
2026-4-25 06:40:40 回复
受教了,受益匪浅
2026-4-29 19:44:01 回复
