RoHS光谱分析仪分析的过程
发表于:2025-12-22 10:13:19|本帖共 746 字 4652
       RoHS光谱分析仪是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。可以分为两大类:经典RoHS光谱分析仪和新型RoHS光谱分析仪。经典RoHS光谱分析仪是建立在空间色散原理上的仪器:新型RoHS光谱分析仪是建立在调制原理上的仪器.经典RoHS光谱分析仪都是狭缝RoHS光谱分析仪。调制RoHS光谱分析仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理。 RoHS光谱分析仪集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率:使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。RoHS光谱分析仪己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。 RoHS光谱分析仪分析的过程 1.把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。 2.把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。 3.根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
值得学习
2026-4-17 13:13:31|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-10 07:38:04|本帖共 3 字 回复
这个产品的模块化设计很适合我们。
2026-9-14 15:54:30|本帖共 16 字 回复
好文共赏。
4 天前|本帖共 5 字 回复
