双滚珠轴承优势及应用-使用双滚珠轴承可使风扇长寿降噪
发表于:2025-12-22 10:07:10 2404
       1:双滚珠轴承优势
  遥想去年,我们探讨过双滚珠风扇是未来电源选用风扇的大趋势。而随着时间的验证,越来越多的厂商选用了双滚珠风扇为标配风扇,而今天我们就是再来回顾一下这类风扇的特点,同时与其他结构风扇进行简单一下对比,让广大玩家更加明了。
  其实很多消费者在跟笔者讨论或者论坛回复的时候,对于使用双滚珠轴承风扇的电源,在风扇方面的表现还是满意的。而其他电源可能会在噪音和效果上稍差,虽然不排除使用环境的原因,不过某些方面双滚珠轴承风扇确实有自身优势。
  2:双滚珠风扇简介
  如果说什么是双滚珠轴承风扇,恐怕还是有很多消费者不清楚,所以让我们来看看百科对于双滚珠风扇的定义:
  双滚珠轴承属于比较高档的轴承。轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。双滚珠风扇优点是寿命较长,大约在50000至100000小时;抗老化性能好,适合转速较高的风扇。双滚珠轴承的缺点是制造成本高,并且在同样的转速水平下噪音(因为滚珠轴承摩擦点增加了2倍)。双滚珠风轴承和液承的封闭性较好,尤其是双滚珠轴承。双滚珠轴承被整个嵌在风扇中,转动部分没有与外界直接接触。在密封的环境中,轴承的工作环境比较稳定。因此5000转级别的大口径风扇几乎都使用双滚珠轴承。而液承由于具备独特的还回式油路,所以润滑油泄露的可能性较小。
  可以说,绝大多数高转速和高寿命的风扇均采用了双滚珠轴承设计,这与双滚珠轴承本身的特点有关。实际上优质的磁轴轴承以及液承都可以达到很长的寿命,但是在技术上要比双滚珠轴承复杂很多,成本上也不具备什么优势。所以目前绝大多数追求寿命的风扇依旧采用双滚珠轴承。
  3:双滚珠轴承产品
  如果考虑到双滚珠轴承的特性,那么什么样子的电源应该采用双滚珠轴承呢?相信很多朋友会回答服务器电源。事实上服务器电源使用滚珠或者其他长寿命轴承的风扇是肯定的事情,不过按照笔者的理念看,任何可能长期使用的风扇产品都应该采用双滚珠风扇。毕竟任何人的电脑不可能只用1年,采用普通风扇大概在1年左右的时间性能就会产生大幅度的下降。
  目前市场上很多电源仍旧没有采用双滚珠风扇,虽然已经成为主流风扇,但是较高的成本也让一些厂商只在产品上选用,不过诸如昂达等厂商在中低端产品中也有使用。
  4:滚珠轴承寿命长
  最后来谈谈所谓的寿命指的是什么?笔者认为寿命不应该简单的认为是损坏,而是随着时间性能的下降。要知道油轴严重的问题就是随着时间的推移性能大幅度下降,如果在炎热,寒冷,干燥等环境下性能还会损失的更加严重。
  滚珠轴承改变了轴承的摩擦方式,采用滚动摩擦,这一方式更为有效的降低了轴承面之间的摩擦现象,有效提升了风扇轴承的使用寿命,也因此将散热器的使用寿命延长。所带来的缺点就是工艺更为复杂,导致成本提升,同时也带来更高的工作噪音。
不错不错
2026-4-4 05:07:04 回复
点赞
前天 10:23 回复
