食品专用型石墨火焰一体原子吸收分光光度计
发表于:2026-2-12 12:47:21|本帖共 884 字 384
       食品专用型石墨火焰一体原子吸收分光光度计简介:主要检测各类物质里面的微量/痕量金属元素含量的精密仪器,可以检测以下元素:铅锰铁钴镍铜锌砷硒(xī)银镉铟锡锑铂金锂钠镁铝硅钾钙铬(gè)等70多种,一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,检测底限一般可以为PPB级(十亿分之一含量),计算机全自动控制和数据处理一。
  性能指标1.光学系统
  波长范围190nm—900nm自动调整
  光栅刻线密度1800条
  单色器消像差Czerny-Turner型单色器
  光谱带宽0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换波长
  **度±0.20nm
  波长重复性0.1nm
  基线漂移 静态0.00/30min 动态0.008A/30min
  检测器宽光谱范围 光电倍增管分辨率能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
  2.光源系统
  灯座8灯座自动切换
  灯电源供电方式400Hz方波脉冲
  灯电流调节范围0—10mA平均电流
  3.原子化系统
  检出限(Cu)0.006μg/ml
  燃烧器100mm全钛金属燃烧器
  精密度RSD≤1%喷雾器金属套玻璃喷雾器雾化室耐腐蚀全塑雾化室
  安全措施具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
  无火焰(石墨炉)分析方法
  检出限(Cd)≤4pg4.火
  焰分析方法测量方法空气-乙炔火焰法,氢化物发生器
  原子吸收法浓度计算方式自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。重复测量次数1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。结果打印打印测试数据或终分析报告。结果可导出成Excel工作表。软件环境WindowsXP/Vista操作系统,中文专业软件5.无火焰(石墨炉)分析方法测量方法标准加入法,内插法背景校正氘灯背景校正大于30倍,自吸收扣背景大于60倍重复测量次数1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差结果打印打印测试数据或终分析报告。结果可导出成Excel工作表。软件环境WindowsXP/Vista操作系统,中文专业软件
学到了,感谢楼主分享
2026-6-4 19:26:07|本帖共 10 字 回复
学习了
2026-6-12 21:01:39|本帖共 3 字 回复
优质干货值得反复研读,每次学习都有全新感悟
2026-10-24 04:04:01|本帖共 21 字 回复
