SKF超精密轴承保持架材料和性能
发表于:2026-2-12 12:29:34 1589
       SKF超精密轴承是为机床主轴和其它在高速甚高速下要求有很高运转精度的应用而设计的,每种类型的轴承都具有独特的特性,使其适合具体的工况。超高速轴承包含的类型有: 1.角接触球轴承 2.圆柱滚子轴承 3.双向推力角接触球轴承 4.推力-向心圆柱滚子轴承 5.丝杠驱动用推力角接触球轴承 SKF公司提供的超精密轴承都带有保持架,当然对于一些特殊应用,也会有不带保持的轴承(满装滚动体)。保持架的主要用途是: ◆隔离滚动体,以减小轴承的摩擦力矩和摩擦热 ◆保持滚动体均匀分布,以优化载荷分布并使轴承安静平稳的运行 ◆引导非承载区的滚动体,以改善滚动体状况,并避免损害性的滑动 ◆在安装或拆卸中,当可分离轴承的一个套圈去除时,保持住滚动体 保持架承受由摩擦、应变和惯性力产生的机械应力。还会由于高温、某些润滑剂、润滑剂添加剂或副产品的老化、有机溶剂或冷却剂的作用而退化。因此,保持架的设计和材料对滚动轴承在特定应用下的适用性有着重要影响。为此SKF针对不同材料开发了用于不同轴承类型和工况的各种保持架。 SKF精密轴承保持架材料: 1、棉纤维增强酚醛树脂:是一种轻质材料,这种材料制成的保持架可以承受大的惯性力和高达120℃(250℉)的工作温度,材料有保留轴承中润滑剂的小能力奥。棉纤维增强酚醛树脂是精密角接触球轴承的保持架标准材料。 2、尼龙66(Polyamide66):带或不带玻璃纤维增强尼龙66(PA66)兼具良好的强度和弹性。由于在已润滑的钢表面和光洁的接触表面具有的滑动性能,PA66保持架可以减小摩擦、降低摩擦发热和磨损。PA66能够在120℃(250℉)以下的工作温度中应用。PA66是许多精密圆柱滚子轴承和推力角接触球轴承的保持架标准材料。 3、聚醚醚酮:玻璃或碳纤维增强聚醚醚酮(PEEK)广泛应用于高速、高温及耐化学腐蚀的苛刻应用场合。高速下PEEK的温度极限为150℃(300℉)。温度达到200℃(390℉)时,这种材料也没有表现出由温度或添加剂引起的老化征兆。PEEK是一些超精密角接触球轴承保持架的标配。 4、黄铜:黄铜不受大多数常用轴承润滑剂的影响,包括合成润滑油和润滑脂,可以用普通有机溶剂清洗,黄铜保持架的工作温度可达250℃(480℉)。机制黄铜保持架用在许多精密和超精密双列圆柱滚子轴承和双向推力角接触球轴承中以及大型超精密角接触球轴承(d≥300mm)。 5、其它保持架材料:SKF超精密轴承除了使用上述的保持架材料外,在特殊应用场合中会用到其它的工程聚合物、轻质合金或者镀银钢等。
佰联轴承网专注轴承行业信息化服务近20年,陪着很多优秀的轴承企业一起成长,也见证了中国的轴承生产技术由低到高的发展过程。我们将坚持本心,踏踏实实的做事,不折腾、不放弃,为中国轴承行业的良性发展尽些绵薄之力。
值得一看
2026-6-1 22:39:23 回复
