打包机进带异常的原因
发表于:2026-2-12 12:08:33|本帖共 215 字 2754
       打包机作业过程中,需要打包带配合使用,但有时候打包机会出现无法进带的情况,原因如下: 1、打包带厚度 无论打包带过薄还是过厚,应用时都可能影响正常送带。 2、电机故障 排除打包带因素后排查电机,电机故障打包机就无法正常送带。 3、电容损坏 之后确认电容状态,电流不稳定极容易造成损坏。 4、线路板故障 以上方面正常的话,极有可能是线路板故障,需更换。
  文章地址:http://www.irlandopack.com/content_464.html
