智瑞孔板流量计的简介
发表于:2026-2-12 12:00:31|本帖共 961 字 3988
       孔板流量计:当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。
  于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。丈量导管内无节流和可动部件,因此压力损失很小,节约能源,并能够丈量含有颗粒、悬浮物等流体的流量。
  ②只要衬里和电极与介质接触,只需选好两者的资料,就能够到达防腐的目的;只需电极不被污染,长时间运用仪表精确度不会降低。孔板流量计输出电流与流量间具有线性关系。并且不受液体的物理性质的影响;因而,只需用水标定后,就可用它丈量其它导电液体或固液两相介质的流量,而无需修正。④SMART转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精度高,流量范围可达100:1,参数设定便当,编程牢靠,具有自检和自诊断功能。⑤无机械惯性,反响灵活,能够丈量脉动流量。
  氯碱行业主要计量盐水和烧碱,两者具有共同的特性: ①盐水的成分较复杂,有时呈酸性,有时呈碱性,并可能由于离子膜脱氯不净,而含有游离氯,两者都具有较强的腐蚀性。 ②两者都是导电介质。 ③北方的氯碱厂由于冬季气温较低,盐水管道都出现过结盐现象,隔阂烧碱也会在保送过程中随着温度降低而析出盐;离子膜烧碱32%在3~C左右就会结晶;在管道长并间歇保送时,冬季我厂也呈现过32%烧碱结晶而使管道梗塞,所以两种被测介质都会呈现含有固体颗粒现象。 ④两种介质的温度都在100oC以下。
  依据被测介质的特性及孔板流量计的优点,可以看出孔板流量计在氯碱计量方面十分适用。固然孔板流量计的价钱较贵,但其精度高,维护量小,使用寿命长,有较高的性价比。
  差压式流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计等都受流体工作状态以及流体密度、粘度等参数的影响而使测量误差增大。由于测量元件受固体颗粒的磨损而使寿命降低,甚至堵塞无法使用,腐蚀性更无法解决。
  我厂曾用椭圆齿轮流量计计量隔膜电解液,但因电解液中盐的析出堵塞而停用,最后更换为孔板流量计。这样使得我们的产品能够有一个比较好的性能。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
评论列表(7)
收下了
2026-5-15 05:44:15|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 22:52:23|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-19 12:14:46|本帖共 5 字 回复
顶
2026-7-9 05:02:43|本帖共 1 字 回复
内容接地气、实用性强,是真正的行业刚需干货
2026-9-6 06:43:43|本帖共 21 字 回复
谢谢,记住了。
2026-9-19 13:43:51|本帖共 7 字 回复
贴合行业实际发展情况,总结的规律经验很实用
2026-10-15 18:14:33|本帖共 21 字 回复
