无害化焚烧炉设备,不容易控制
发表于:2026-2-12 11:59:50|本帖共 848 字 2863
       无害化焚烧炉设备和废气锅炉燃烧设备,垃圾垃圾垃圾焚烧的两个燃烧室,强制燃烧燃烧器燃烧,然后进入喷淋式除尘器,除尘后烟囱进入大气的流化床焚烧炉主要由多孔板,添加大量的石英砂的商会,石英砂加热到超过600度和200度,吹热风底部,上方的热砂湾,垃圾。垃圾是煮用热沙子,垃圾快速干燥和燃烧。非燃烧垃圾重量轻,继续煮,烧伤,烧伤的垃圾比例大,落在底部的炉、冷却后,粗渣和细渣分离装置,少量的两次渣和石英砂起重设备返回到炉继续使用。
  流化床燃烧炉的特点,不同的废物焚化炉燃烧控制更好,但是很多灰尘在烟气,复杂的操作,运营成本高,燃料粒度,高功率需求石英砂破碎设备,严重损害设备,设备维护量大,旋转焚化炉的工作原理,回转式焚烧炉是使用冷却水管或安排沿炉耐火材料、炉在水平和稍微倾斜。通过炉,浪费可以充分燃烧,炉的倾斜方向将在同一时间,直到燃烧炉的肩膀肩并肩。无害化焚烧炉设备的特点是设备利用率高,碳含量低灰、低过剩空气量和有害气体排放。
  但是燃烧是不容易控制,当它非常低,燃烧的热量很难燃烧。焚化炉的工作原理:自动装料装置进入垃圾焚烧炉干燥床干燥,然后进入阶段格栅,挥发,开裂,空气格栅脉冲驱动电源设备移动的垃圾炉篦,级联、高分子材料燃烧和其他产品开裂。因此,直到最后烧坑,自动排渣装置,通过空气的燃烧空气炉篦孔注入,和混合垃圾焚烧,浪费和漂浮在空中。挥发性和溶解物质进入第二阶段燃烧室,进一步开裂和燃烧。未燃的烟进入三阶段燃烧的燃烧室。高温烟气加热通过锅炉的受热面,烟是冷却后冷却。
  排风量小,浓度高;为了确保经济和安全的燃烧,废气交通需求过程实现封闭;酸性污染物必须预先处理去除大部分的无机酸;不能包含明显的固体、尘埃或灰尘,必须通过过滤前处理;氢和甲烷可以燃烧废气处理天然气、乙烯和其他危险;必须严格控制废气中的氧含量,禁止大量的空气进入排气管道,否则它会增加管道爆炸的风险。低浓度挥发性有机化合物好氧曝气过程产生的废气产生的污水处理过程中,产生的甲烷和硫化氢厌氧过程。化学制药过程,产生的废气含有卤素废气。
评论列表(7)
2026-3-28 09:50:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 15:12:33|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-10 15:40:54|本帖共 3 字 回复
干货满满,点赞支持
2026-7-16 08:54:04|本帖共 9 字 回复
2026-7-16 14:07:53|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-31 18:38:27|本帖共 3 字 回复
感谢您的信息,非常及时。
2026-10-17 20:03:24|本帖共 12 字 回复
