PH计(PH仪表)的两点校正
发表于:2026-2-12 11:24:01 897
       1.准备工作 .备妥三杯各装有250毫升纯净水(为保证校正精度)的烧杯,并在其中*杯中倒入pH7混合磷酸盐试剂,第二杯中倒入pH4邻苯二甲酸氢钾试剂(或pH9四硼酸钠试剂视用户监控需要而定,一般采用pH4试剂.),并用搅拌棒充分搅拌,使其溶解.第三杯纯净水用作电极清洗. 2,校正步骤.pH7.00点校正: 将电极放入pH7混合磷酸盐溶液中,待pH计显示值稳定. 持续按住CAL/ENT键三秒钟,显示屏(4)显示'校正中,请稍等',同时显示屏(5)开始闪动.14秒以后,显示屏(5)闪动停止, 并显示'6.86',同时,显示屏(4)显示'pH7- 校正完成 '.此时,PH7校正完毕. 将电极取出,放入装纯净水的烧杯中做清洗.PH4点或PH9点校正: 将清洗后的电极放入pH4邻苯二甲酸氢钾溶液中,(或pH9四硼酸钠溶液,视用户选用)待pH计显示值稳定. 持续按住CAL/ENT键三秒钟,显示屏(4)显示'校正中,请稍等', 同时显示屏(5)开始闪动.14秒以后,显示屏(5)闪动停止,并显示'4.01',同时,显示屏(4)显示'校正完成',三秒钟后恢复正常显示(若用户选用pH9四硼酸钠,则显示屏(5)显示 '9.18'). 校正完成后在后板PT100端接pt100温度电极,就自动温度补偿. 若用户校正时,显示屏(4)显示'传感器老化',则表示电极已老化.总之,应该用已知ph的酸性和碱性溶液校正读数.
