多功能台式离心机采用的技术有哪些
发表于:2025-12-22 09:40:14 3072
       多功能台式离心机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能不锈钢腔体,坚固构造,适于耐久使用;全新创新式电控自动化吸入式双锁,实现轻松快速开闭机盖,开闭机盖安静、安全;升降速实时显示更方便快速调整满足各种离心所需;单钮旋动控制,即可进行快速的进行参数更改。 多功能台式离心机体积小巧,节约实验室空间。采用全钢结构,不锈钢离心腔。交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。10档加减速控制,变频电机,更快的加减速。40组程序存储空间,用户可自由编程,调用。多彩液晶显示,操作简便,显示更为清晰、直观。运行中可随时更改时间、转速,无需停机,自动计算并同步显示离心力RCF值。采用电子门锁,增强安全性。 多功能台式离心机,压缩机、电机、转头 振动小,噪声低,大转速噪声低于67dB,正常工作噪声低于62dB 。外观精致,操作简便 ,的冷冻腔体设计,自动除霜,温控精度高,制冷效果好。台式高速冷冻离心机使用程序: 1、将多功能台式离心机放置在平台上,目测使之平衡,用手轻摇一下,检查离心机是否放置平稳。 2、确认放置玩平稳后,接通电源,按下电源开关,通电时,电子锁“叭”的一声响后,门盖即可打开。 3、打开门盖,将选定的转子轻轻放到电机轴上,拧上螺钉使转子与电机轴紧紧连接在一起(注意动作应小心轻柔,避免大幅度左右摇晃和上下拉压,以免损坏电机柔性支承),然后将吊杯或带有试管的适配器放上转子,完毕轻轻旋转一下转子体,转子应转动灵活,吊杯(适配器)在转子上应倾斜自如,无阻滞和擦碰现象。 4、将盛有等量试液的离心管对称放入转子吊杯(试管)内,以确保转子平衡运行。 5、关上门盖并检查是否确已锁好(关上后轻轻用力掀门盖,门盖掀不开。如果门盖没有关好,按“开始”后,“时间/故障”窗口会显示E3)。 6、多功能台式离心机设置转子号、转速、时间、温度等运行参数
感谢科普
2026-3-18 07:45:11 回复
