破碎机维修保养6大法宝:志达重工为你加解答
发表于:2026-2-12 11:12:40|本帖共 861 字 2597
       (1)因为在正常使用时有一定频率和强度的震动,所以使用单位在安装时要严格按照生产厂商提供的基础图施工,防止出现其他问题。有些单位图省事,直接将锤式破碎机置于预制板上,露出几根钢筋头与锤式破碎机底板焊接在一起,应付使用,这样往往是白欺欺人,一但出现事故后悔莫及。如果必须要用预制板则应根据锤式破碎机参数特点,加大安全系数,认真计算后特殊定制预制板后施工。
(2)在安装时要注意将电机皮带轮与锤式破碎机带轮相互对正,松紧适当。并应考虑交付使用时,工作环境应保持干燥,通风,防止雨、雪、尘等对电机的侵蚀。还要有防护罩、过载保护器等防护设施,确保设备及人员工作安全。 (3)在安装时如有必要且场地情况允许,应加装喂料装置,保证喂料的均匀连续性,防止偏一侧喂料或时多时少喂料引起的整机震动加剧,一侧或两侧轴承温升过高、电机过载等情况。 (4)安装时必须加装进料除异物装置,防止在使用时某些对锤式破碎机有损害的物料进入锤式破碎机内,如:铁块等硬料,在进入锤式破碎机后会对筛底、锤头等部件造成损坏;又如:塑料布条等有一定韧性的较软料,在进入锤式破碎机后堵塞筛底,缠绕转子,影响处理效果。 作业过程中应注意事项: (1)在正常使用时,操作工要经常检查各紧固件的松紧程度、易损件磨损程度、润滑油(脂)的剩余量等。该紧固的紧固,该修补的修补,该更换的更换,该加注的加注。并将其列入“定期维护制度”内,严格执行,不可走形式,制度不能形同虚设。 (2)在破碎原料种类已经确定的前提下,人料量不能超出锤式破碎机所能承受的处理量;不能将锤式破碎机处理不了的大块物料直接进入锤式破碎机,应在上一道工序加装破碎装置。否则锤式破碎机就处理不了,憋电机,造成电机、轴承或其他组件的损伤。
  1:如您需要来厂实地参观考察,请提前24小时预约,我们将会安排专车去机场或者火车站接送,预约电话:13938511775
  2:如您开车来厂,您可在手机地图上搜索 河南科顺机械设备,设置为目的地即可到达我们工厂。
  3磨粉设备:www.hnksmj.com
  4颗粒机: www.zzlszg.com
2026-6-1 22:42:49|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-25 00:07:08|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!您的用心大家都能感受到。
2026-10-5 23:05:45|本帖共 17 字 回复
