填料密封旋塞阀和油性密封密封旋塞阀区别?
发表于:2025-12-22 09:33:07 1903
       一、填料式旋塞阀。 填料式旋塞阀是通过压紧填料来实现塞子和塞体密封的。由于有填料,因此密封性能较好。通常这种旋塞阀有填料压盖,塞子不用伸出阀体,因而减少了一个工作介质的泄漏途径。这种旋塞阀大量用于PN≤1Mpa 的压力,填料式旋塞阀如下图所示。
  二、油封式旋塞阀油封式旋塞阀是带有强制润滑的旋塞阀,强制润滑使塞子和塞体的密封面间形成一层油膜。这样密封性能更好,开闭省力,防止密封面受到损伤。
  这种阀的密封靠阀塞与阀体之间的密封剂来实现。密封剂是用螺栓或油枪经阀塞杆内的止回阀注入阀塞与阀体的密封面的。在阀塞与阀体的密封面上有储存密封质的油槽。当阀门旋转时,能够通过油槽来弥补密封剂,使旋塞阀用较小的预紧力就能密封效果,而阀塞则在阀体内能旋转自若。
  油封式旋塞见下图:
  三、两者的区别是密封方式的不同。
  油封式圆锥形旋塞阀,这种阀的密封靠阀塞战阀体之间的密封剂来到达。密封剂是用螺栓或打针枪经阀塞杆内的止回阀注入阀塞战阀体的密封面的。正在阀塞战阀体的密封面上,有储存密封质的油槽。因而,应阀门正在利用时,就能够通过止回阀、油槽来打针弥补的密封剂,主而有效地其密封的有余。若是该阀的预紧力不敷时,再打针密封剂也不克不及密封时,可拧紧压填料的螺栓来添加预紧力,以密封。异样,该阀的阀塞战阀体密封面的概况粗拙度数值要小,其几何中形精度战圆锥形阀塞战阀体的锥度要*,才能用较小的预紧力就能密封,主而阀塞正在阀体内的动弹才能自若。因为密封面正在全启时被而不与源动介质接触,异时损坏的密封面较易修复,所以润滑式旋塞阀出格折用于磨蚀性介质。可是,润滑式旋塞阀不宜用于节省,这是由于节省时会主显露的密封面上冲失密封剂,这样阀门每次封睁时,都要对阀体密封进止答复。该种阀门*适宜用于油田或气田的总支管上,由于这种管不消浊管,而油田或气田的介质中又含有沙战水,用此阀*适折。
2026-4-2 04:12:47 回复
支持
2026-5-2 11:15:45 回复
