不容错过的锅炉除尘器工作原理及种类详解
发表于:2026-2-12 10:42:55 2045
       锅炉除尘器,指的是把粉尘从烟气中分离出来的设备。锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。想进一步了解锅炉除尘器的网友们跟着华大环保继续往下看吧!
  不容错过的锅炉除尘器工作原理及种类详解!
  锅炉除尘器
  华大环保给您介绍的锅炉除尘器工作原理,如下所示:
  含尘气体由导流管进入降温装置后进行处理后在进入布袋除尘器,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时,由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗经卸灰阀排出。
  锅炉除尘器
  华大环保给您介绍的锅炉除尘器的种类,如下所示:
  一、机械式除尘器
  机械式燃煤锅炉除尘器的特点是结构简单、造价低廉,维护方便,但除尘效率较低。
  所以,煤粉炉不宜采用,而链条炉采用较多。
  二、过滤式除尘器
  过滤式除尘器是使含尘气流通过滤料将粉尘分离捕集的装置。过滤式除尘器具有除尘效率高,操作简单,运行可靠等优点,但阻力大,能耗高,不适宜处理含湿气体和黏性粉尘。
  由于过滤式除尘器投资较大,阻力很大,运行费用较高,目前在锅炉上采用较少。
  三、湿式除尘器
  湿式除尘器是利用含尘气流与水或其它液体接触来捕集尘粒的。 湿式燃煤锅炉除尘器的缺点是耗水量大,含酸废水需经处理才能达到排放标准,烟气带水引起烟道和引风机叶轮积灰,造成腐蚀和引风机叶轮质量不平衡而振动。
  四、电除尘器
  电除尘器的特点是除尘效率高,可处理高温气体,阻力小,运行费用低,但钢耗大,造价高,技术要求高。
  所以,尽管初投资高,占地较多,对制造、安装、维护质量要求较高,大、中型煤粉炉大多采用电除尘器。
  锅炉除尘器的应用相当广泛,种类也多,有需要的网友们可以根据自己的情况,再结合上述志新环保给广大网友们介绍的锅炉除尘器的种类,选择一款适合自己的锅炉除尘器哦!
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
有用的帖子
2026-4-12 09:17:13 回复
2026-4-22 14:56:14 回复
