杜甫仪器厂讲解循环水真空泵的工作原理
发表于:2026-2-12 10:35:10|本帖共 818 字 1681
       循环水真空泵的工作原理你知道吗?杜甫仪器厂今天为您讲解循环水真空泵的工作原理! 其工作介质为水。循环水真空泵的抽真空原理与射流式抽气器不同.它仍属于离心式机械泵。圆筒形泵壳内偏心装置着叶轮转子.其叶片为前弯式.当叶轮旋转时。工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环。由于叶轮偏心位置.水环相对叶片作相对运行.使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化.有如液体“活塞”叶栅中作径向往复运行。例如位于图中右侧的叶片从右上方旋转到下方时.每两叶片间的水活塞”就离心向外推去.使这空间容积由小逐渐变大.到zui下部时达zui大。于是就从轴向吸气口4把气体吸进来。而当叶片由zui下方向左上方转动过程中.“水活塞”向轴心方向作相对运动.两叶片间的空间义逐渐由大变小.于是将吸入的气体渐渐压缩。通过排气口6排出。随着叶轮稳定转动.每个容积轮反复变化.使吸、排气过程继续下去。 循环水真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充.以保持稳定的水环厚度和温度。水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)冷却(轴封件)等作用。因此泵的工作转速(对应一定的水环厚度)实际工作水温和配气孔布置是几个主要影响因素.对抽气量、工作效率和压缩比(包括可达真空度)起决定性作用。 能随时根据系统真空度变化自动启停。当系统真空降低到比设定值还大10kPa100mbar时,机组配三台循环水真空泵.正常运行时投用一至两台。每台均为10U%容量。如一台泵运行时由另一台泵处于自动备用。则由压力开关的作用又使备用泵停下,这样就保证了抽气压力在规定范围以内运行。 郑州杜甫仪器厂始终本着“ 敬业、求实、创新 ”的经营理念,坚持“ 质量*、信誉* ”的宗旨为广大用户提供产品和服务,“以质量求生存,以顾客为中心,以管理求效益,以市场求发展”是我公司的经营方针,我公司希望在互惠互利、共同发展的基础上,与各界朋友鼎力合作,共同创造美好的未来!
2026-7-4 06:40:56|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
