0.05级便携式电流互感器校验仪——互感器检测设备
发表于:2025-12-22 09:29:07|本帖共 1,009 字 2000
       HKCT-H便携式电流互感器校验仪概述 华电科仪根据现场需要,研制出了HKCT-H电流互感器现场校验仪。可满足用户对电流互感器的误差(比差、角差)的测量。精度高、稳定性好、体积小,重量轻的特点极大方便了用户。 HKCT-H便携式电流互感器校验仪主要特点 1.国家标准测量电流互感器与非标准测量电流互感器的 1%-120%(S级)的规程误差(角差、比差)。 2.国家标准测量电流互感器与非标准测量电流互感器的 1%-200%(S级)的任意误差(角差、比差)。 3. 一次测量与显示国家标准测量电流互感器上限负荷与下限负荷下的标准以及任意误差(角差、比差)。 4. 一次测量与显示测量电流互感器两组实际任意负荷下的标准以及任意误差(角差、比差)。 5.检测已知电流互感器的变比以及测量非已知电流互感器的变比。 6.320*240大屏幕液晶显示,全中文界面。接线、操作简单,携带方便。 7.可进行各种测量数据的存储和打印,方便用户查询。 HKCT-H便携式电流互感器校验仪技术指标 变比范围: 5A/5A~25000A/5A(5A/1A~5000A/1A) ±0.2% 误差测量范围: 5A/5A~10000A/5A(5A/1A~5000A/1A) 极限误差: ±0.05% 直流电阻: 0.0-0.1Ω ±3% 0.1-50Ω ±1% CT二次负荷: 1Ω-25Ω ±2% 工作条件: AC 220V ±10%/50Hz ±2% 环境温度: 0-40℃ 环境湿度: 25℃时 HKCT-H便携式电流互感器校验仪装箱清单 电源线 1根 测试线包 1个 测试线 1套 测试夹子 4个(大、小各2个) 0.5A保险管 3个 产品合格证 1份 产品保修卡 1份 打印纸 1卷 1 HKCT-H便携式电流互感器校验仪厂家简介及报价咨询 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于互感器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。 HKCT-H便携式电流互感器校验仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务) 相关链接 互感器特性测试仪 点击了解>> 伏安特性综合测试仪 点击了解>>
2026-3-24 00:17:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 16:45:49|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-10 22:40:55|本帖共 4 字 回复
底层逻辑讲得很清楚,一通百通。
2026-9-9 16:58:38|本帖共 15 字 回复
