箱式无负压供水设备的工作原理是怎样的?
发表于:2026-2-12 10:19:00|本帖共 1,688 字 3905
       长沙无负压供水设备工作原理
  当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自在设定0.2-0.4Mpa)无负压设备封闭,无负压进水设备翻开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压设备翻开无负压进水设备封闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能操控每6小时循环一次确保水质新鲜、纯洁。
  箱式无负压供水设备的变频泵以必定的转速运转,使用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压设备和无负压进水设备连接,通过无负压设备的开启与中止到达自来水管网不发生负压在无负压设备起停的同时无负压进水设备会做出与无负设备相反的动作。
  自来水管网停水无负压设备主动封闭,水箱的无负压进水设备主动翻开由水箱供水。当水箱液位低至必定程度时,无负压进水设备主动封闭,设备主动停机,来电时主动投入运转。
  箱式无负压供水设备具体阐明
  主要是由密封结构水箱、增压设备、变频操控柜、稳流器及泵组组成。体系分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压设备开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而到达节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水范畴的新一代节能产品。
  1.确保管网压力:调理峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来操控进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能操控,当水箱水位低于必定液位时,再翻开电磁阀从管网中放水,此时确保取水口必定的压力。此办法一可以避开高峰用水,起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的维护作用。
  2.配置独特:“供水设备推广中心”所介绍的设备,都是供水设备发展的前沿,均采用引进技术和关键设备,并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭肯定滴水不漏,噪音低于50分贝,防止水箱空间小,惯例电机发热而烧坏电机和设备。
  3.运转可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,符合自水供水规范。
  4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水资料均采用食品级不锈钢资料,密封供水,不会发生二次污染,卫生环保。
  5.节能:当自来水压力能满意用户用水要求,增压泵通过变频操控处于休眠状况。当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压(0.2-0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分使用余压节省电能,节能。
  适用规模
  1.适用地域规模:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水
  2.适用工程类型:工矿企业的生产、日子用水、自来水厂的大型给水中心加压泵站
  3.适用工程部位:给水二次加压体系
  4.其它适用规模:新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭馆等公共建筑日子用水
  5.使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位
  设备装置顺序:
  1、无负压供水设备整套水泵运到现场。附带底座或者已装好电动机。找平底座时可不用卸下水泵和电机。
  2、将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。
  3、用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
  4、经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。
  5、将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗铲除;并把水泵和电机放到底座上。
  6、调整泵轴水平。找平后恰当上紧螺母。以防走动。待调理结束后再装置电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有必定空隙。
  7、把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用通过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査装置情况。为了检查装置的精度。在几个相反位置上用塞尺。丈量两联轴器平面的空隙。联轴器平面一周上和最小空隙差数不得超越0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超越0.1毫米。无负压供水设备经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用装置隔振器。
评论列表(5)
认真学习
2026-4-25 15:59:46|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-24 19:58:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 05:42:45|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-26 11:57:06|本帖共 2 字 回复
工业转型期的阵痛与希望,文章都写到了。
2026-9-29 02:07:55|本帖共 19 字 回复
