收缩膜对热收缩机的选择有什么影响
发表于:2026-2-12 09:55:02|本帖共 844 字 1426
       收缩膜对热收缩机的选择有什么影响?一般来说,选择热收缩机时需要注意许多问题。除了购买收缩产品本身以外,还需要考虑其使用的收缩膜。那么收缩膜对收缩机有什么影响?那里有什么样的连接,如何选择?以下诺邦将为您进行详细介绍。
    在市场上,有一台专用的PE热收缩膜包装机,顾名思义是用于收缩PE膜的。,PE薄膜的收缩温度约为180度。因此,收缩膜的温度较高。收缩膜从炉子中出来时并未冷却,因此PE膜收缩炉后面装有冷却架。对于大多数产品,如果使用PE膜,则必须选择PE膜收缩机以收缩包装。您只需要根据产品选择不同的炉子尺寸即可。但是,在两种情况下,POF收缩机会收缩PE膜。
    1.其中之一是管道的收缩。对于这样长的物体,您可以选择POF薄膜,因为物体将始终在收缩机中行走。当物体的一端从收缩炉中出来时,物体收缩需要很长时间。这一次使收缩炉自然冷却。切勿添加冷却设备。
    2.PE膜比较薄:包装的产品数量不多,使用的PE膜也比较薄。在这种情况下,也可以使用POF薄膜收缩机代替PE薄膜收缩机
    以下两种情况是在市场上使用POF收缩机收缩PE膜的常见情况。购买收缩机时,也​​可以根据自己的要求进行选择。很多时候,收缩机也常常引起常见故障,例如收缩机的密封和切割问题。
    在实际生产中,每个制造商,无论是制袋产品还是自动包装生产线中使用的卷材产品,都将热封强度作为控制的重要质量指标。
    下面结合收缩机的实际使用经验,对影响热收缩膜的热封强度的因素进行简单分析:
    1.热封温度:热封温度直接影响塑料复合包装产品的热封强度。
    2.热封时间:自动包装机或老式制袋机的热封时间取决于机器的速度。在热封温度和热封压力不变的条件下,热封时间越长,热封层之间的结合越牢固。但是,如果热封时间过长,则在复合膜的热封部会产生褶皱,凹凸,严重影响产品的外观品质。
    3.热合压力:为了确保塑料复合软包装的热合强度,一定的热合压力是的。因此,在热封过程中,需要使热封压力适度且均匀。如果热封压力不足或不均匀,则会在热封部分产生气泡并虚焊,导致热封效果差。
2026-4-16 11:57:36|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 19:26:30|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-7 05:23:49|本帖共 5 字 回复
