太康县蒸汽锅炉立式燃煤蒸汽锅炉
发表于:2026-2-12 09:48:13|本帖共 1,245 字 2558
       “这个锅炉系统采用了中国煤科院一体化双燃料燃烧器技术,可以实现同一燃烧器内煤粉或天然气的燃料切换,确保不间断供热。”济南热力集团浆水泉热源厂安全生产办公室主任张深说到,目前浆水泉热源厂有4台锅炉,其中3台为高效煤粉锅炉,一台双燃料热水锅炉。厂内的高效煤粉锅炉本身就具备自动输煤、排灰的功能,煤粉在炉膛内燃烧产生的高温烟气完成辐射和对流换热后可以直接进入尾部、脱硝、布袋除尘器、烟气脱硫和烟气深度净化装置,然后经过充分净化后由引风机经烟囱排入大气,实现无粉尘跑冒。而这次新投入使用的天然气煤粉双燃料热水锅炉是在高效煤粉锅炉的基础上进行了深化,锅炉燃烧器不但能实现煤粉高效燃烧,更能切换为更为环保的天然气高效燃烧,在满足环保达标排放的同时,增大了燃料供应稳定性。“作为台气粉两用双燃料热水锅炉,这个炉型使用的煤粉、天然气两种燃料可以自由切换,既能够满足目前国家鼓励新能源推广的要求,也能满足我们减排及节约能源的需求。” 电磁锅炉采用高频电磁感应加热技术,热转化效率高,比传统电阻式锅炉热转化率高30%以上,供暖的时候管道运输比较近,不用像是燃煤锅炉需要距离很远来安装锅炉房,因此在运输的过程中能量的损失就比较小。而且可以充分利用蓄热水箱和国家的峰谷电价政策,降低运行费用。电磁锅炉一般都是水电分离设计,减少用户的安全隐患。 我们会根据用户的锅炉房大小来布置管道及热水锅炉地基位置的选择,选择好位置之后等锅炉设备就绪就可进行管道仪表的布置安装,安装是重要的一部分。大恺热科拥有专业的安装资质和技术团队在安装流程上一切都是按照标准规范安装的,工具专业,原料充足。对于大恺热科来讲做好质量把关就是对用户的负责。 报检蒸汽发生器就是在使用的过程中,类似汽车一样,隔多长时间就需要去车检所进行年审。报检蒸汽发生器就需要在锅检所进行年审,重点是年审手续非常的麻烦,而且还可能涉及到行业等问题。所以大部分的蒸汽发生器使用客户,开始追求免检蒸汽发生器。 建立项目机构和组织建立精干的施工班组,认真考虑各专业、各工种之间的合理搭配,技术工与普通工的比例要满足合理的劳动搭配。 广州某服装制衣厂以前是使用传统燃气蒸汽锅炉来产生蒸汽进行服装熨烫的,由于锅炉距离车间比较远,蒸汽浪费比较严重,蒸汽热效率不高,所以一到服装销售旺季,就只能靠增加熨烫人手来提高生产效率,但是远不能达到想要的结果。于是他们换上了2台凯大-KD0.5-0.7-Q蒸汽源设备,一台蒸汽使用,另一台热水使用,生产效率马上有了质的提升,节能效果明显,比以前综合节能了30%左右,一年节省成本将近32万元。 工业使用的燃气蒸汽热能机被广泛使用,作为燃气锅炉的替代品,也同样可以应用于化工厂、造纸厂、食品厂、服装厂、制药厂、陶瓷厂、建材厂、洗涤厂、制药厂、酿酒厂、轮胎厂及供暖用的酒店、办公楼、小区、学校、浴池、敬老院等。 (1)汽包:是一个圆筒形的受压容器,主要是接受省煤器的来水,汽包与下降管、水冷壁、联箱共同组成水环回路,并将水冷壁中产生的饱和蒸汽供给过热器。
不错不错
2026-5-26 19:15:54|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-24 19:59:57|本帖共 2 字 回复
