高频直流高压发生器
发表于:2026-2-12 09:36:49|本帖共 1,439 字 1065
       是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器在行业内都,以打造的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
  测量方法
    一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流 I,然后接上试品升到试验电压读取总电流
    注意: I0、I1 、I2 为控制箱数显电流表读数。
    当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表,如图3.1 所示。
    微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与被试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果被试品表面有污秽,要排除被试品表面泄漏电流的影响,可在被试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接,如图 3.2 所示。
    对氧化锌、磁吹避雷器等被试品接地端可拆开的情况下,也可采用在被试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式,如图 3.3 所示。 当要排除被试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接,如图 3.4 所示。
    ZGS 系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了的 PWM 高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用的大功率 IGBT 器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带 0.75 倍电压切换功能。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
  产品功能说明
  1.控制箱面板示意图
  说明:
  (1)中频及测量电缆快速连接插座:用于机箱与倍压筒的连接。连接时只需对准将电缆插头压下顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。
  (2)控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地端连接为一点后再与接地网相连。
  (3)电源输入插座:将随机配备的电源线与电源输入插座相连。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)
  (4)电源开关:向前按下,电源接通,高压断红灯亮。反之为关断。
  (5)过压整定拨盘:用于设定过电压保护值。拨盘所显示单位为 kV,设定值为试验电压的 1.1 倍。
  (6)电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
  (7)数显电流表:数字显示直流高压输出电流。
  (8)红色带灯按钮:高压断红灯亮,表示电源已接通及高压断开。在高压通绿灯亮状态下按下高压断红色按钮,绿灯灭红灯亮,高压回路切断。
  (9)绿色带灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在高压断红灯亮的状态下,按下高压通绿色按钮后,绿灯亮红灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下高压通绿色按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开绿色按钮绿灯灭红灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查过压整定拨码开关设置是否小于满量的 5%及有无其它故障后再开机。
  (10)黄色带灯按钮:高压通绿灯亮时有效,当按下 0.75U DC1mA 黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来的 0.75 倍,并在一分钟内保持此状态。此功能是专为氧化锌避雷器快速测量 0.75U DC1mA 用。按下高压断红色按钮,红灯亮、绿灯和黄灯灭,高压切断并退出 0.75 倍状态。
  (11)数显电压表:数字显示直流高压输出电压。
评论列表(5)
学习了
2026-4-12 11:02:54|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-18 06:42:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 10:30:01|本帖共 4 字 回复
读完后豁然开朗,感谢引路。
2026-8-28 07:55:36|本帖共 13 字 回复
质保期内千万别私自拆解,避免失去保修。
2026-10-5 22:09:05|本帖共 19 字 回复
