数控车床​教您重点保护哪部分
发表于:2026-2-12 09:21:50|本帖共 485 字 4756
       数控车床教您重点保护数控车床的数控系统和机械床身部分。
  1、数控系统
  保养数控车床必须要遵守操作规程,不论是系统还是床身,就算再好的机床,如果操作工不珍惜,胡乱使用,对机床的损害肯定是很大的。
  在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。因此要尽量少开数控柜和强电柜的门。
  需要定时清扫数控柜的散热通风系统,检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常,建议每半年或每个季度检查一次风道过滤器。
  2、机械床身部分
  、主传动链的维护,需定期调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象;检查主轴润滑的恒温邮箱、调节温度范围,及时补充油量,并清洗过滤器;主轴中刀具应避免长时间装夹,否则会产生间隙,影响刀具的夹紧。
  第二、需要定期检查、调整丝杆螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度;定期检查丝杆与床身的连接是否有松动。
  第三、机床的供油,新到机床应保证每半个小时的润滑时间,时间设为3秒,待一段时间机床磨合后,可将润滑时间下调为每1个小时进行润滑,润滑时间为1.5秒。
顶
2026-6-17 07:17:41|本帖共 1 字 回复
2026-6-27 08:29:26|本帖共 4 字 回复
