如何才能提高离子色谱柱柱效,来告诉你方法
发表于:2026-2-12 08:40:35|本帖共 603 字 4087
       离子色谱柱主要由一定内径的柱管加上不同类型的填料所组成,针对离子色谱流动相比较多的采用酸、碱、盐的特点,目前,多数色谱柱管材料由PEEK材料所组成,随着离子色谱对柱效要求的提高,离子色谱所用的填料颗粒也越来越小,同时也对柱管所能够承受的压力要求越来越高。 提高色谱柱柱效的方法: 要提高液相色谱的效率可从以下几方面入手。 (1)降低移动相的流速,但会使分析时间延长。 (2)减少固定相的量,但色谱柱中样品的负载量也随之减小。 (3)减小固定相的颗粒度,但不能过分,过分后离子色谱柱的渗透率也会减小。 (4)选用低粘度的移动相,以利于快速传质,但却不利于多组份分析。 (5)适当提高柱温,可降低移动相的粘度,但柱效和分离度也随之降低。 (6)尽量减小停滞移动相的体积,但却加快了移动相的流速。 从以上介绍可看出,在色谱分析过程中,各种因素是互相联系和制约的。只有通过对柱效值的跟踪测算,对自己分析方法不断的研究和实践,才能找到理想的工作条件。 我们也应记住柱效值并不足以预测在所有条件下的柱性能,对大多数色谱工作者来说,柱性能指的是离子色谱柱用于特定分离的能力,而仅仅有高柱效并不能保证这种分离能力。 不管用什么特定的测试方法,都会有几个参数影响柱效的测定。这些参数包括:洗脱液的成分和粘度及其线流速,测定塔板数所用的溶质,温度,柱长,填料装填方式,颗粒度,还有所选用的测量和计算方法。而测量和计算方法对柱效值的确定起着很大作用。
评论列表(8)
内容很好
2026-3-21 04:26:13|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-1 15:46:04|本帖共 2 字 回复
2026-5-1 16:32:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 18:33:24|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-7 07:55:33|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-21 14:58:17|本帖共 4 字 回复
好
2026-7-6 08:11:40|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-7-25 00:51:02|本帖共 4 字 回复
