​螺栓拉伸试验方案(螺栓拉力试验机)
发表于:2026-2-12 08:34:12|本帖共 474 字 4768
       公司名称:某公司 试样名称:螺栓 执行标准:GB/T228-2002 试样参数:直径M16*52 试验速度:2mm/min 试验方法:拉伸 试验设备:螺栓拉力试验机 CMT5305 引 伸 计:YYV-5020 夹 具:30T螺栓专用夹具 直径:M16*1.5 制样要求:六角头螺栓 Ф151B1652 10.9级 试验方案:①:将夹具装上,并装上试样,调整横梁后装上引伸计。 ②:对小变形位移清零 ③:以2mm/min 速度运行直到试样断裂 ④:出试验报告 报告内容:①: 抗拉力 ②: 抗拉强度 ③:屈服强度 ④:Rp0.2 ⑤: 延伸率 螺栓拉伸试验特征曲线:
螺栓力学性能: 钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。 紧固件的拉伸力学性能检测 由于紧固件形状尺寸各异、大载荷需求、要求增加了紧固件拉伸试验的难度。还要测试螺纹质量和紧固件头强度。
支持一下
2026-5-16 03:12:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 03:32:34|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-22 22:39:44|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-29 10:31:16|本帖共 6 字 回复
