岩石自由膨胀率试验仪试验步骤
发表于:2026-2-12 08:23:26 2756
  岩石自由膨胀率试验仪试验步骤: ■将试件放入自由膨胀率试验仪内,在试件上下分别放置透水板,顶部放置一块金属板。 ■在试件上部和四侧对称的中心部位分别安装千分表。四侧千分表与试件接触处,宜放置一块薄铜片。 ■读记千分表读数,每10min读记1次,直至3次读数不变。 ■缓慢地向盛水容器内注人洁净水,直至淹没上部透水板。 ■在第1小时内,每隔l0min测读变形1次,以后每隔1h测读变形1次,直至3次读数差不大于0.001mm为止。浸水后试验时间不得小于48h。 ■试验过程中,应保持水位不变,水温变化不得大于2℃。 ■试验过程中及试验结束后,应详细描述试件的崩解、掉块、表面泥化或软化等现象。
  相关设备通信管内壁静摩擦系数测试仪
  岩石自由膨胀率试验仪参数: ■透水板:φ50×5mm。 ■设计试块尺寸:φ50×50mm。 ■主机外形尺寸:200mm×100mm×195mm。 ■千分表量程:1mm。 ■精度:0.001mm。 ■玻璃槽长×宽:95×95mm。 ■玻璃槽高度:85mm。
  岩石自由膨胀率试验仪试验记录: 膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、试件尺寸、温度、试验时间、轴向变形、径向变形和轴向荷载。
  岩石自由膨胀率试验仪条文说明: 岩石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质,如粘土岩类岩石。
  岩石自由膨胀率试验仪简介: 该仪器适用于遇水不易崩解的岩石,该试验仪器为千分表数字直读式结构,适用于各类岩石膨胀性试验的无约束情况下,各方向位移变化的试验,配有透水板、千分表等试验装置。圆柱形试件的直径宜为50~60mm,试件高度宜等于直径,两端面应平行;正方形边长宜为50~60mm,各相对面应平行。试件数量不得少于3个。
  计算: 按下列公式分别计算岩石自由膨胀率、侧向约束膨胀率、膨胀压力 VH=△H/H *100 VD=△D/D *100 VHP=△H1/H *100 PS=F/A 式中: VH——岩石轴向自由膨胀率(%) VD——岩石径向自由膨胀率(%) VHP——岩石侧向约束膨胀率(%) Ps——岩石膨胀压力(MPa) △H——试件轴向变形值(mm) H——试件高度mm △D ——试件径向平均变形值(mm) D——试件直径或边长(mm) △H1——有侧向约束试件的轴向变形值(mm) F——轴向荷载(N) A——试件截面积(mm2) 岩石轴向自由膨胀率、径向自由膨胀率、侧向约束膨胀率试验结果至0.1%, 岩石膨胀压力试验结果至0.001MPa。
  土工合成材料拉拔试验仪参数: ■电源:220V 50Hz。 ■符合标准:JTG E50 T1130,SL/T 235-1999。 ■拉拔箱内径:300×300×300 mm(L×W×H)。 ■测力精度误差:≤±0.3%。 ■测力范围:0 ~50 KN。 ■法向压力:0~200 kPa。 ■水平拉拔速率:0.5mm/min。 ■水平拉拔位移:0~30mm。 ■位移精度误差:≤±0.3%。
  简介: 该仪器通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
