远传水表的选型应注意哪些问题
发表于:2026-2-11 15:33:14|本帖共 400 字 2487
       远传水表的选型应注意哪些问题
  智能远传水表由普通机械水表和电子采集传输模块组成。电子模块通过通信线路完成信号采集、数据处理、存储和上传到中继器或手持抄表器的数据。仪表本体设计成整体,可实时记录和节省用户的用水量,或直接读取当前累计流量。每个水表都有的代码。当智能水表接收到抄表指令时,可以立即将水表数据上传到管理系统。
  1。水表的选择首先要考虑水表的工作环境,如水温、工作压力、工作时间、测量范围和水质等。然后,根据流量计的设计流量,确定流量计的口径时,流量计的压力损失接近且不超过规定值。一般来说,当标称直径不大于DN50时,应采用转子式水表;当标称直径大于DN50时,应采用螺旋翼式水表;当水表的流量变化较大时,应采用双式水表。湿式水表在室内设计中应优先考虑。
  2。当水均匀使用时,仪表的公称直径应根据设计秒内流量不超过仪表的通用流量来确定。当有火流时,必须检查流量,以确保总流量不超过水表的流量限制。
