防爆电机的介绍
发表于:2026-2-11 15:17:38 3352
       防爆电机的介绍 1.防爆电气设备(博山金城工业泵):在规定条件下,不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。 2.爆炸性混合物:在爆炸上下限 - 之间的可燃性气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维与空气的混合物。 3.表面温度:电气设备在规定范围内最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件或电气设备任何表面所达到的温度。 4.温度组别 : 爆炸性环境用电气设备按其表面温度划分的组别(博山金城工业泵)。 5.引燃温度(博山金城工业泵):可燃物质从气体或蒸气形态与空气形成的混合物,在规定条件下被热表面引燃的温度。 6.闪点:在某一标准条件下使液体释放出一定量的蒸气而能形成可点燃的蒸气、空气混合物的液体温度。 7.最小点燃电流:在规定条件下在规定的火花试验装置中(博山金城工业泵),能点燃混合物的最小电流。 8.爆炸上限(博山金城工业泵) : 空气中可燃性气体,蒸气或薄雾的浓度,高于该浓度就不能形成爆炸性气体环境。 9.爆炸下限 : 空气中可燃性气体,蒸气或雾的浓度 ,低于该浓度就不能形成爆炸性气体环境 (博山金城工业泵)。 10.爆炸危险区域:爆炸性气体环境大量出现或预期可能大量出现,以致要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门措施的区域(博山金城工业泵)。 11.极限温度(博山金城工业泵):电气设备或其部件所容许的温度。它由下列因素确定: (1)爆炸性气体混合物被点燃的危险温度(博山金城工业泵) (2)结构(博山金城工业泵)料的热稳定性。 注(博山金城工业泵):考虑极限温度时,应取其较低温度。 12.时间:在环境温度下,达到额定运行稳定温度后的交流绕组,(博山金城工业泵)从开始通过起动电流 I A 时计起直至上升到极限温度所需的时间。 13.正压型电气设备(博山金城工业泵):具有正压外壳的电气设备。 正压外壳(博山金城工业泵) : 保持内部气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,阻止外部混合物进入外壳。 14.粉尘防爆电气设备:按规定条件设计制造使用时(博山金城工业泵)不会引起周围粉尘爆炸性混合物爆炸的电气设备(博山金城工业泵)
这个技术太有用了
2026-2-22 20:19:36 回复
好内容
2026-4-4 20:59:21 回复
