让高纯氩气分析仪为您讲解关于白色担体的知识
发表于:2026-2-11 15:03:52 3856
  高纯氩气分析仪全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃. ☆高纯氩气分析色谱仪独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。 ☆ 高纯气体分析仪柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。 ☆高纯氢气分析色谱仪可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉。
  白色担体:孔径较大,比表面积较小,机械强度较差,吸附性小适宜分离极性组分的试样。担体使用前需要经过预处理(经酸洗、碱洗、硅烷化及釉化等处理,使担体表面钝化)。化学惰性的多孔固体微粒,具有较大的比表面积,固定液能均匀地分布在其表面。担体应能满足一定的要求。常见担体有硅藻土型和非硅藻土型两类。硅藻土型担体应用较广泛,它又分为红色担体和白色担体两种,它们都是由天然硅藻土煅烧而成。白色担体在煅烧前加入了少量助溶剂,如等。贯流色谱是20世纪80年代末至90年代初发展起来的一种色谱分离新方法。在这种填料上,既有通常的微孔或大孔,例如50~150nm的微孔,又有贯穿整个颗粒的,孔径约600~800nm超大孔存在。这种贯穿的大孔,可以允许流动相直接进入填料颗粒的内部并贯穿而过。这样,就相当于极大地降低了填料颗粒的直径,即以贯穿孔将填料分割成了很多更细小的颗粒,在这种小颗粒上的微孔已经短到不对传质过程构成明显的阻力。
2026-4-24 23:13:51 回复
无私分享
2026-5-14 20:17:51 回复
好帖
2026-5-28 05:52:01 回复
