辽宁中压紫外线杀菌器生产厂家中压紫外线杀菌器
发表于:2026-2-11 14:57:12 4728
  中压紫外线消毒器 中压紫外线消毒设备是陆诚公司根据多年紫外线消毒处理经验,并结合多项大中型市政水消毒处理和泳池水消毒处理经验的基础上,在各学科教授、设计工程师、现场操作人员等多方共同研制开发的。 中压紫外线消毒器应用优势 杀菌消毒范围广:中压紫外线杀菌系统的中压紫外灯管输出波长的范围较宽,在230nm和370nm之间,对全部细菌和病毒都能杀灭,能够永远灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等。 杀菌效果强:在对微生物的DNA结构产生破坏的同时,还将微生物分解成小碎片,正是因为这种中压紫外线杀菌特性,才能避免微生物中DNA的光复活和暗修复的发生,所以能够对微生物产生长久性的灭活作用,没有复活反应,没有菌群反弹现象。 无二次污染:在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染。 分解水中的余氯、降解化合氯:中压紫外线消毒器用于水杀菌消毒时,可使水中的氯含量降低,减少了消毒副产品,令水环境更健康。中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷的产生,杜绝了化合氯对人体的影响。 使用成本低:由于技术的完善,中压紫外线消毒技术不仅消毒效率是所有消毒手段中高的,而且消毒运行维护简单,运行成本低,在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币。 安装、操作简便:中压紫外线消毒系统为模块化设计,安装简便,适合复杂的安装现场条件,不破坏现场的设备、管线和建筑结构。封闭系统的设计,可直接安装到管道,可选水平和垂直安装。 占地小,无噪音:日处理万吨净水的中压紫外线消毒设备只需6平方米的运行操作空间。 连续大水量消毒:目前紫外消毒技术在实际应用中已达到日处理150万吨水量,如实际需要还可以再大,这是氯加脱氯及臭氧消毒方法不好做到的。 应用领域广:中压紫外线消毒设备可以应用在饮食业、游泳池、废水、废水再利用和海上石油和天然气,达到各行各业的消毒要求。 陆诚中压紫外线消毒器的特点: 中压紫外线灯管:采用中压高质量美国进口lightsources紫外线灯管,大功率,减少灯管配置数量,可以处理大流量水体。与低压紫外线灯管相比,紫外线强度大,辐射光线波长广。 温度探头:随即时检测水的温度,保证设备在工作温度0~45度中运行。 紫外线强度探头:中压紫外线消毒器所使用的强度监测器仅对有灭菌效果的特定紫外线波长有响应。它可以与电脑和PLC相连,为系统的运行节约了电耗。 石英套管:为了更好的保护紫外线灯管,每一根紫外线灯管外面都会有一支石英套管。因此石英套管的品质在很大程度上决定了中压紫外线消毒器的杀菌效果,高品质的石英套管可以确保紫外线的穿透率达到90%以上。 日常清洗:由于水质和紫外线光的照射,使用一段时间以后石英套管表面会结晶,结晶的厚度达到一定程度就会影响紫外线的穿透比例,因此石英套管需要定时清洗。中压紫外线消毒器配有自动清洗系统,可根据紫外线强度检测器的读数,对石英套管定时进行自动清洗。清洗过程中系统正常运行,无需停水,也无需人工参与,大大降低了现场人员的工作负荷。 中压紫外线消毒器应用行业 1、适用于大中型饮用水处理厂出水消毒; 2、泳池水的净化消毒处理; 3、水中余氯及其产物的分解; 4、饮用水的化学污染物的去除; 5、以及废水中一些难以降解的有机物的降解; 辽宁中压紫外线杀菌器生产厂家中压紫外线杀菌器 如今,物联网已成为热词。第五届中国环保技术与产业发展推进会暨2017世界物联网博览会智慧环保高峰论坛召开前夕,科技日报记者来到中国宜兴环保科技园采访发现,在这里,一个环保物联网生态圈正在形成。“我们推出了排污费征收管理系统,为未来的三表合一打下了基础,优化管理模式。"林宣雄是环科园引进的高层次人才之一,他创办的江苏天长环保科技有限公司,以开发、生产环保行业个性化软件为主业。林宣雄团队研发的国控重点污染源监控中心及核心应用软件系统,现已在全国各地进行实施和部署,建成了我国当前大的环保物联网。 现场观众:周期如何应对?江作川:我认为严格的周期不存在。而我们能做的就是做好饲养管理,养好。邓近平:影响价的因素有很多,未来有可能建立生期货来规避风险。现场观众提问现场观众:江西省的禁养限养是局部的问题还是全省的问题?有没有时间表?万金保:以河流水域来划分。环鄱阳湖一公里禁养,三公里范围内限养。江西省要求禁养去要求在2017年年底前拆迁。对于场老板来说,一定要重视粪污处理,实实在在建设合理有效的粪污处理设备。
