数字接地电阻测试仪
发表于:2026-2-11 14:26:55 1944
       1、数字接地电阻测试仪工作原理
  是一家专业研发生产数字接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的数字接地电阻测试仪在行业内都,以打造的“数字接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
  工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
  2、数字接地电阻测试仪使用范围
   本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
  3、数字接地电阻测试仪主要特点
  1) 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
  2) 采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
  3) 允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
  4)本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
  5)如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
  二、数字接地电阻测试仪技术指标
  1、使用条件
  环境温度:0℃~+45℃
  相对湿度:≤85%RH
  2、测量范围及恒流值(有效值)
  电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
  电压:AC 0~19.99V
  3、测量精度及分辨率
  精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
  0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d
  1~19.99V≤±3%±1d
  分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
  4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
  ·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)
  0~2Ω,2~20Ω ≤1KΩ
  20~200Ω ≤2KΩ
  RP(P1与P2之间)
  ·允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%
  5、电源及功耗
  功率损耗≤2W
  直流:8×1.5V(AA,R6)电池
  交流:220V/50Hz
  6、体积与重量
  体积:220mm×200mm×105mm
  重量:≤1.4kg
收下了
2026-4-20 17:22:01 回复
